Totaal aantal Berichten: 9861
Gisteren heb ik de xantia van Marvin gekocht. 2.0 16v uitvoering. Rijdt prima, maar ik heb 2 vragen:
Na een drempel zit de voorvering snel op het eind. Hoeveel moet de wagenhoogte voor zijn, en waar gemeten?
De koppeling zit erg laag en grijpt ook erg laag aan. Op welke hoogte moet het pedaal gesteld worden?
Totaal aantal Berichten: 1744
Geregistreerd: 29-07-2003
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 Shine EAT6
- DS 3 1.2 So Chic EAT6
- 2CV AZ-A
18,5 ~ 19 cm
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=4894&start=75
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend (.•\=/•.)
Citroën DS3 1.2 So Chic EAT6 2015 Blue Encre
Citroën Cactus 1.2 Shine EAT6 2019 Noir Obsidien
Ah, ten opzichte van de kriksteun. Bedankt! Geldt dat ook voor de voorkant?
Koppeling afstellen heb ik bij xantia forum gevonden.
Zo, die kabel moest wel een stuk strakker om tot een verschil van 150 mm te komen.
Heen en terug van Breda naar Groningen: 1:13,2. Voorwaar niet slecht vergeleken met de 1:15 die mijn saxo 1.1 altijd deed. En het rijdt een stuk fijner.
Vraagje over de climate control. Wordt de opbrengst van de airco geregeld of is het aan/uit en wordt er warme lucht bijgemengd?
Totaal aantal Berichten: 6066
- Overig BMW E39 525i Touring
Dat laatste, en bepaald niet zachtzinnig.
Ik vind de climate-control van de Xantia niet echt om over naar huis te schrijven.
Koelen doet de airco wel prima.
Ok, bedankt! Ik zie in het KVS reservoir alleen onderin wat. Is dat normaal? Temperatuur bleef mooi op 80-85.
Bij koude motor hoort het reservoir tot een centimeter onder de rand (ten opzichte van de radiateur) gevuld te zijn, dacht ik. Maar ik ben even kwijt of een 2 liter 16V een los expansievaatje heeft of dat ie naast de radiateur zit, eerlijk gezegd.
Als ie een vaatje heeft zou ie een soort van peilstokje moeten hebben, dacht ik.
Er zou waarschijnlijk een lampje op de temperatuurmeter moeten gaan branden bij te warm en te laag peil. Reservoir zit naast het spatbord met een bak voor de ecu er vlak naast. Het is dus niet zo 1 2 3 te zien of er een sensor inzit.
Ik zie het wel als de Haynes binnen is.
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Er is geen lampje voor een te laag peil, wel voor een te hoge temperatuur. Hij vaatje moet tot bijna bovenin gevuld zijn.
- BX 14
Ik had om het topic nog wat aan te kleden nog wat foto’s van deze Xantia op het circuit van Le Mans, Eurocitro 2014.
Eurocitro 2014 by Timo van Vuurde, on Flickr
Ah, dank je! Deze 2.0 16v; heeft die hydraulische klepstoters, net als bij de xm?
- BX 14
Jep.
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Bedankt. Op tijd olie verversen dus.
