Niemand?
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Olietemp?
Gok.
Je zou inderdaad zeggen een olietemperatuursensor die samenwerkt met andere gegevens die er door de hele motor gemeten worden.
Of een sensor die zegt dat je geen olie meer in het carter hebt en bijgevuld moet worden.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Niveau lijkt me als ik het zo zie.
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 14-03-2007
- XM V6 12V Ambiance.
- XM 2.0 16V Aut.
- Traction Avant 11 BL
- ID/DS D super 5
Hallo ,
ik ben in het bezit van een Picaaso 1.8 2002 met 200.000 km en 160.000 op lpg.
Na een back fuer , inlaatspruitstuk en de bobine en de bougie,s vernieuwd en nu houdt ik een 2 polige zwarte stekker over ,
waarvan de draad 20 cm lang is. Ook brandt er rechts een lampje , Katalisor ?
Wie weet raad, vast bedankt
Gerard
Niets zweeft lekkerder dan een XM.
Ik denk dat een foto wonderen doet. Waar zit de stekker? Lampje lijkt me een motorstoring omdat hij een sensor oid mist.
Lastiger dan gedacht. Zou het zo niet direct weten. Miss iemand anders. Of even uitlezen, dan weet je het direct.
Totaal aantal Berichten: 1844
Geregistreerd: 13-05-2007
Op je luchtmassa meter, gasklephuis, heb net even oude foto’s van mijn Xsara Picasso bekeken, maar kan hem niet direct plaatsen..
Lexia/Diagbox (9.85).
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Na het kan natuurlijk niet ver wezen natuurlijk, iedergeval niet verder dan dat draadje lang is, maar ik denk dat ie op het luchtfilterhuis moet, daar zit inkomende lucht temp, meter, je.moet hem zelf hebben los gemaakt, want zit vast met een klemveertje,?
Onze Pic is wat ouder, maar zo’n stekker met rubber mof kan ik ook zo gauw niet vinden.
Mogelijk zit de stekker in een gebied waar sproeiwater van de straat binnen kan komen?
