Totaal aantal Berichten: 215
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
- Xantia 1.8
Hallo,
Ik blijf vrolijk! Na accu, startmotor, niet starten, is nu het contactslot de pineut. Ik was al gewaarschuwd door de vorige eigenaar, want die had de sleutel in het slot laten zitten.
Nu heb ik de sleutel er uit gehaald en nu wil die er niet meer in.
Ik heb een vervangend contactslot. Kan ik dit zelf doen? Dus stuur demonteren, paneel eraf en kan dan het slot gedemonteerd worden, terwijl die op slot zit?
Kan iemand mij uit de brand helpen?
Gegroet,
Wim
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Hoi Wim,
Men houdt hier altijd een “eigen draadje” bij met de problemen van de wagen die je op het moment hebt. Jouw draadje is deze CX 2000 uit 1982 gekocht welke incontinent blijkt te zijn, iemand idee?
En de titel van het 1e topic kan je steeds veranderen naar het probleem dat zich voordoet zoals nu “Contactsleutel wil niet meer in het slot” en “welke incontinent blijkt te zijn” haal je weg
- BX 16 TRI
- Xantia 1.8
Hallo,
Dat draadje van “incontinent” is niet van mij, wel heb ik een reactie op dat draadje geplaatst. Het draadje van “contactslot” is wel van mij.
Weet iemand welke sleutel je nodig hebt om het stuur te demonteren?
Gegroet,
Wim
- CX TRS 2.2 1987
Sorry idd, ops: foutje….... maar je begrijpt wel wat ik bedoelde
Totaal aantal Berichten: 25394
Het stuur moest dacht ik met dop 24 los. Ik mijn draadje staat een stuk over het contactslot.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218395/P1770/#1885521
en de twee pagina’s erna.
- BX 16 TRI
- Xantia 1.8
Hallo,
Met 22 dopsleutel is het stuur losgegaan, om het stuurslot te vervagen heb ik een beugel moeten ombuigen en beschadigen, er zit een onderste bout die afgeslepen is. Men zei dat je er een gaatje in moet boren en dan een inbussleutel erin kloppen dan zou je ‘m loskrijgen.
Enfin met veel friemelen zonder de onderste dashboard bak los te halen, is het me gelukt het contactslot te vervangen. De beugel weer ombuigen en een tyrap erom ajeto!!
Bij deze kan de draad gesloten worden.
Gegroet,
Wim
Tsja.. dat is ook een manier..
Totaal aantal Berichten: 9153
Die bout is niet afgeslepen, dat is het zogenaamde breekboutje.
Onderstaand zie je ‘m nog met zeskantkop.
Die Ty-rap is toch wel tijdelijk, he?
Anders heeft deze klus een wel behoorlijk hoog beunniveau!
- BX 16 TRI
- Xantia 1.8
Hallo,
“Ajeto” is inderdaad hoog beunniveau! Het is een beugel tegen diefstal, ik maak me niet druk hierom. Het zit met één schroefje vast en een tyrap, vast is vast.
Bedankt voor de foto, dan is het heel duidelijk te zien hoe dat in elkaar steekt, citroville raadde me af de stuurkolom te demonteren, dan zou je meer ruimte hebben om te sleutelen.
Gegroet,
Wim
Blij weer te toeren!
