Mulder schreef:Geen klusje zonder bier zie ik…
haha.. ja en vooral die Belgische heerlijk!
zooo de radiateur weer geplaatst .
Alleen met het vastzetten van de choke kabel brak het schroefje af…beetje jammer
Hoe kan ik dat het beste oplossen er zit natuurlijk ook een kabel mee vast dus als je gaat opboren is de kans groot dat ook de kabel beschadigd. Iemand een iedee?
mvg, Joost
Schroef extractor?
Heb ik (helaas) ook gekocht is rommel, gaat echt niet ![]()
Totaal aantal Berichten: 25814
Ik heb een tgendraadse tapset. dat werkt wel.
bogaard77 schreef:Ik heb een tgendraadse tapset. dat werkt wel.
dat lijkt me een mooi setje om het eens mee te proberen . Het is wel een heel klein boutje.
Tot hoeveel mm gaat de kleinste? gr, joost
Op je tweede foto heb je een knik in de waterslang: Daar zou ik eens goed naar kijken, want dat geeft op termijn problemen.
Helemaal mee eens gaat een stuk beter
Citroensmgz schreef:Op je tweede foto heb je een knik in de waterslang: Daar zou ik eens goed naar kijken, want dat geeft op termijn problemen.
de bovenste slang zat nog niet helemaal op de aansluiting van de radiateur vandaar het knikje .Komt wel goed
Totaal aantal Berichten: 10729
Ik zie 2 ventilatoren en een beugeltje voor de luchtemperatuursonde. Is dat een originele configuratie?
jantje1948 schreef:Ik zie 2 ventilatoren en een beugeltje voor de luchtemperatuursonde. Is dat een originele configuratie?
Dat beugeltje zit standaard op de radiateur , bij mijn cx heb ik daar geen voeler voor doet het 3polige thermocontact al . De reden van 2 ventilatoren is omdat ik airco op de 22trs heb.
mvg, joost
Ah, ok.
heb nu een tegendraadse tap en een kobalt boortje 2mm .Dus kan ik aan de slag met het afgebroken boutje van 4mm.
gr, joost
Iemand een idee hoe ik precies in het midden van het afgebroken boutje kan boren?
eerst met 1,5mm en dan met 2mm ?
Totaal aantal Berichten: 9605
Centerpuntje slaan?
