90 van de 92
« Eerste  < Vorige 88 89 90 91 92 Volgende >
Gert z’n Digit oftewel “de karakterbak”..
Gepost: 05 september 2015 07:19 PM
  [ # 1336 ]
Huh nu al winterstalling? Het is nog zomer… Er komen toch nog genoeg mooie dagen om te kunnen rijden?
Totaal aantal Berichten: 5500
Gepost: 05 september 2015 07:48 PM
  [ # 1337 ]
Ik wil eigenlijk maar met één auto gaan rijden de komende tijd… Zelf de V6 zal binnenkort de stalling in gaan…
Iets met financiële keuze Wink....
Gepost: 06 september 2015 12:08 PM
  [ # 1338 ]
De BX kost toch niks?
Kwartarief is toch al betaald en is minder dan 120 per jaar omdat de BX erg licht is.
Verzekeren moet je toch wel…
Dus alleen brandstof als je er mee rijdt.
Tja die XM snap ik wel, van de MRB wordt niet niet blij als die voor de deur staat.
Gepost: 28 februari 2016 11:48 PM
  [ # 1339 ]
Project: Armleuning BX!
Ik kan me voorstellen dat dat onderste deel idd nog wel eens stuk gaat. Dat zit er nogal los omheen.
De vraag is ook wel hoe hoort de boel vast te zitten Wink
Daar zat ik ook mee Arjan, hoe ga ik het stof op de armleuning bevestigen..
Forummer Basisbix kwam met de tip! Maak gewoon panelen waar je de stof omheen zet. En monteer deze op de armleuning.!
Dus aangezien een Digit interieur mwha zeldzaam, is gaat er toch de schaar erin! Ik wil toch dat de armleuning zo orgineel mogelijk eruit ziet!
De slechtste panelen heb ik gekozen voor deze opoffering!
Even wat meten en zagen:
Alles even geschuurd,zodat de oppervlakte ruw is. Hierdoor hecht de lijm beter.
Daarna even de bekleding los om de panelen gedaan. De kopse kant maak ik later pas. Dan heb ik de exacte maat om de kopse panelen op breedte te zagen.
Wordt vervolgt!
Gepost: 06 maart 2016 10:20 PM
  [ # 1341 ]
Van het weekend verder gegaan met het bekleden van de armleuning:
ik maakte gebruik van Bison Tix. Deze lijm smeer je op beide delen, die je op elkaar wilt plakken.
Na 10/20 min plakt beide delen niet meer en kun je ze op elkaar verlijmen.
Daarna draai je het paneel om en lijm je de randen van beide delen.
Daarna met dubbelzijdig tape en montage kit het paneel op de armleuning geplakt. De tape is ervoor om de paneel zonder te veel spanning op de armleuning te plakken. Van de armleuning loopt de zijkanten wat naar binnen toe. Door met meerdere lagen tape te werken kon ik het gat tussen paneel en zijkant armleuning opvullen.
Het tape zorgt er ook voor dat het niet verschuift, bij montage.
Daarna de kopse kant de maat overgenomen en die panelen gemaakt en bekleed.
En klaar!:
En natuurlijk gemonteerd!
Bijzonder goed gelukt! Ik denk dat ik het niet strakker krijg qua afwerking..
Achteraf weet ik nu wél waarom de zijkanten van de armleuning ietsjes naar binnen komen. Hierdoor heb je meer ruimte voor de gordels. Misschien volgende keer geen 4mm maar 2mm/1mm panelen gebruiken.
Het zit nu een beetje strak ertussen de gordels, maar niet klem!.
Er zit voldoende ruimte om gebruik te maken van de gordels en de stoelen af te stellen. Er zit ook een beetje beweging in de armleuning. Hierdoor kun je hem opzij duwen. Ik vraag me wel af, zou hierdoor de stof snel doorslijten met de gordelspanner er tegen aan?
Nu wachten op dit:
Dat wordt een uitdaging om te bekleden..
Wordt vervolgt!
Gepost: 06 maart 2016 10:22 PM
  [ # 1342 ]
En de Digit staat weer thuis!
Cool
Zweefgraag
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 11-11-2015
Gepost: 06 maart 2016 11:35 PM
  [ # 1343 ]
Mooi werk, gefeliciteerd!
1992 Citroën BX 16 TZI
Gepost: 06 maart 2016 11:46 PM
  [ # 1344 ]
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 07 maart 2016 09:27 AM
  [ # 1345 ]
Bij m’n Biarritz waren de gordelspanners gesneuveld omdat het te krap is icm de middenarmsteun. Maar dat ging om het nieuw type spanner, jij hebt de oude. Hopelijk blijven deze wel heel bij jou.
Ik denk wel dat je lichte slijtplekken gaat krijgen op den duur.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Gepost: 12 maart 2016 07:47 PM
  [ # 1346 ]
Van de week het laatste stukje bekleed van de armleuning. Het daadwerkelijke gedeelte waar je je arm opleg… Rolling Eyes
Eerst heb ik bekijken hoe strak ik het stof op armleuning krijg, met de ronde voorkant. Zodra ik het ga verlijmen dan moet ik eerst weten hoe ik het ga doen.
Daarna weer een plankje gemaakt waarop het schuim geplakt wordt met Bison Tix.
Dit geeft een stevige bodem van het armleuning, en ik kan het vast zetten met houtschroeven..
Hierna begonnen met alles definitief vast te maken met Bison Tix.
Omdat het stof net genoeg was, heb ik alles gemakeerd. Hierdoor hou ik net voldoende stof over om het helemaal te kunnen dekken de zichtkanten.
Het moeilijkste gedeelte, krijg ik het nu redelijk strak de voorkant met die rondingen in het schuim..
Prima gelukt vind ik persoonlijk. Strakker lukt me niet…
En dan monteren op het deksel van de armleuning"bak”.. Met dubbelzijdig tape erop geplakt en met schroeven geborgd.
En in de BX:
Resultaat is prima naar mijn zin…..
Wordt vervolgt!
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 12 maart 2016 10:09 PM
  [ # 1347 ]
Mooi hoor Gert, heel netjes!
Gepost: 12 maart 2016 10:18 PM
  [ # 1348 ]
Kun je niet overweg met een naaimachine, Gert? Smile
Gepost: 13 maart 2016 01:52 PM
  [ # 1349 ]
Niet bepaald Marc….. Laughing
Thanks Timo…. Cool
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4943
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 13 maart 2016 01:55 PM
  [ # 1350 ]
Ziet er strak uit!
En dat kleedje op de keukentafel mag er ook wezen!
90 van de 92
