1999, cabriodak
Mrbbq
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 13-06-2010
Gepost: 25 augustus 2015 03:51 PM
Hallo,
Ik heb een Citroen Saxo gekocht alleen mijn elektrische dakraam gaat niet open.
de schakelaar werkt wel en je hoort de motor draaien ( zowel open als dicht).
Heeft iemand hier ervaring mee en wat zou het probleem kunnen zijn, voor dat ik alles open maakt.
Met vriendelijke groeten,
Derk Jan
FastFred
Totaal aantal Berichten: 1967
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Gepost: 25 augustus 2015 05:43 PM
Ik heb geen idee hoe dat bij een Saxo werkt, zal dan met een aandrijfriempje gaan, of een tandheugel denk ik?
Ik weet niet in hoeverre dat los te halen is zonder je plafondbekleding te slopen, zitten daar plastic kapjes voor of zoiets dergelijks? Gewoon openhalen dan.
Meestal kun je het interieurlampje er zo uit klikken en zitten daar achter wat schroeven, misschien kom je van daar uit verder richting de aandrijving van het raampje? Ik weet het niet, gewoon proberen en kijk hoever je kunt komen!
Ex: ZX NP-JZ-34
Mrbbq
Gepost: 26 augustus 2015 12:15 AM
Ik ga morgen aan de slag met de Saxo en zal kijken of ik het kan maken.
Dank je wel voor je antwoord.
Derk Jan
X8NT14
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 21-05-2015
- Saxo 1.4 538 Sport
- Saxo 1.4 Exclusive
Gepost: 26 augustus 2015 12:58 AM
Ik heb hier een dakraam liggen die ik nog eens in wil bouwen in mijn oranje 538 Saxo.
Als we het over dezelfde dakraam hebben, dan zit er aan de voorraamzijde een motor met een kleine tandwiel. Deze tandwiel steekt in en gelijkgevormde opening (omgekeerde tandwiel).
Omdat de motor vastgeschroefd zit aan de frame van de dakraam, vermoed ik dat de tandwiel versleten is.
Ik heb mijn dakraam voor 25,- uit een sloopauto mogen halen, dus veel hoeft een vervanger niet te kosten en ‘helaas’ liggen er genoeg op de sloop.
Mocht je de hele dakraam moeten vervangen, dan is dit ook eenvoudig te doen. Je hebt een buiten deel en een binnen deel. Deze zitten met schroeven geklemd in het dak. Je krijgt toegang tot de schroeven door de plastic kap los te maken die rondom de dakraam zit (binnenzijde)
Mrbbq
Gepost: 28 augustus 2015 11:00 PM
Dank je wel voor je reactie.
Nu heb ik nog een vraag, zijn er nog verschillen in de motoren van de elektrische dak ?? van de Citroen Saxo.
Derk Jan
X8NT14
Gepost: 30 augustus 2015 12:05 AM
Er zullen mogelijk wel verschillende leveranciers zijn geweest, maar ik heb de indruk dat er twee grote leveranciers waren: de standaard die al in de fabriek ingebouwd was en het model die vanuit de dealer werd geleverd. Naar mijn idee was Vermeulen Hollandia de grootste leverancier, maar er is natuurlijk altijd een kans dat er ook wel eens een andere merk/model werd geleverd.
Mrbbq
Gepost: 05 september 2015 07:24 PM
Vandaag een nieuwe schuifdak raammotor gehaald en deze geplaatst, maar daar zit het probleem dus niet in.
Op de motor zat maar een tandwiel en kwam een paar plastic lang staafjes tegen waar kartels in zaten maar geen omgekeerde tandwiel.
Kan het zijn dat het omgekeerde tandwiel compleet versleten is en er niet meer zit ==
wie kan mij helpen.
gr MrBBQ
X8NT14
Gepost: 05 september 2015 07:53 PM
Die omgekeerde tandwiel is passend op de tandwiel van de motor. Als het rondje bij jou vlak is (dus geen omgekeerde tandwiel meer) dan zou hij wel een versleten kunnen zijn.
Die ‘omgekeerde’ tandwiel zit bij mij vast met 2 schroeven, mogelijk is hij op deze manier ook te vervangen.
Ik ga hem bij mij niet verder openen, want bij mij werkt alles nog en ik weet niet wat er allemaal achter vandaan springt Wink
Heb je foto’s?
Mrbbq
Gepost: 05 september 2015 09:24 PM
zal snel even foto maken hier van.
Dank je wel voor je reactie..
gr MrBBQ
X8NT14
Gepost: 05 september 2015 11:12 PM
Op de sloop heb ik een accessoirie prijslijst uit 1997 gevonden.
Dezelfde jaar dat ik mn eerste Saxo uit mocht zoeken (lease, SJ-ZL-25, pas nog op Marktplaats gezien Smile)
In deze folder wordt niet alleen Vermeulen Hollandia genoemd, maar ook Webasto als zonnedak merk.
Zou het kunnen dat jij dan een Webasto hebt?
Mrbbq
Gepost: 05 september 2015 11:21 PM
Ik heb een Webasto schuifdak.
Gr MrBBQ
X8NT14
Gepost: 05 september 2015 11:42 PM
Ik heb de vermeulen hollandia, dus ik vrees dat mijn verhaal voor die van jou niet gaat werken. Sad
Mrbbq
Gepost: 07 september 2015 11:15 AM
Ik heb documenten gevonden van het schuifdakraam.
Nu uitvogelen wat er aan de hand is.
Misschien handig om de documenten op de website te zetten ?? ( compleet met tekeningen)
Gr MrBBQ
X8NT14
Gepost: 07 september 2015 12:22 PM
Lijkt mij heel mooi, en ik wil sowieso wel een kopie.
Ik speel met het idee om zelf een site op te zetten voor de 538 Saxo. Dus dan kan ik hem daar ook plaatsen.
Ik heb ook al de tekeningen voor de orginele dakdragers.
Mrbbq
Gepost: 15 september 2015 09:13 PM
Ik heb nu eindelijke de documenten van Webasto gescand.
Is het handig om dit online te zetten ??
gr MrBBQ
X8NT14
Gepost: 16 september 2015 12:09 AM
Bedankt voor het bestand Smile
Ik begrijp nu dat jij echt een heel ander systeem hebt Wink
Ik heb een raam in mijn dak zitten, die van jou gaat over de hele lengte open.
Bij mij in de straat staat een Saxo met zo’n zelfde dak, ik dacht altijd dat deze van een Twingo was Laughing
Heb je het wel al op kunnen lossen?
