Vervangen nokkenaskering DY3 (DSpecial)
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 522
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 09 september 2015 01:16 PM
Ik heb last van een olielekkage op de poelie van de nokkenas, waarschijnlijk de nokkenaskering. Lijkt me op zich geen heel lastige klus maar op het oog lijkt het er op dat ik het stuurhuis uit moet bouwen om de poelie te kunnen verwijderen en dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal.
Iemand ervaring met deze klus ? Tips en Tricks zeer welkom.
Niels
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 09 september 2015 01:53 PM
Die as gaat door de versnellingsbak. Als de kering lekt, lekt hij dus ook op je koppeling.
Je versnellingsbak naar voren halen (hoeft er niet helemaal uit) is wel een behoorlijke klus.
Totaal aantal Berichten: 25732
Gepost: 09 september 2015 02:17 PM
En inderdaad moet eerst de poelie eraf en dus het stuurhuis eruit.
Keerring zit inderdaad in de motor in/bij het koppelingshuis.
De bak moet er helemaal af. As is te lang.
De poelie kan ook vet worden van een stuurhuis lekkage.
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 10 september 2015 11:56 AM
Jullie weten wel hoe je iemands dag kunt vergallen ......vrienden ....
Ik ging er van uit dat de keerring achter het lager zat dus…. Heeft het DS TT een filmpje hoe deze reparatie uitgevoerd moet worden ?? (hint)......
Groeten
Niels
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2985
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 10 september 2015 04:03 PM
Niels, misschien ka dstt je helpen en er dan gelijk een film van maken?
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
