Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Ja dat klopt, maar alsof meneer agent het verschil ziet tussen een 1.1 tu en een 1.4 tu. Daar ging het mij even om. Meneer agent ziet denk ik wel dat een 1.6 16V niet in een AX thuis hoort.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Totaal aantal Berichten: 9783
Even opgezocht http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1605994/
- BX 16 TRI
waterman schreef:
Het gaat om de volgende wijzigingen:
- het aanbrengen van een motor met een andere motorcode of van een ander motortype;
- het wijzigen van de cilinderinhoud;
- het wijzigen van het vermogen van de motor, waardoor deze meer dan 20% afwijkt van de oorspronkelijke waarde;
Een TU3 met Yamaha carbs ga je denk ik nooit goedgekeurd krijgen ivm geluid. Dus dan een keuring aanvragen met standaard 1.4?
En nog een vraag, misschien dat je het weet. Er staat op mijn kenteken geen U9, als ik ‘m ombouw naar carb dan hoef ik toch geen kat etc te hebben? Want omdat ‘ie van voor (uit m’n hoofd) 2002 is, is een emissiesysteem niet verplicht.
BX 16 TRi ‘86
Als jouw auto van voor 01-01-1993 is, hoeft deze volgens de APK-keuringseisen voor personenauto’s artikel 5.2 lid 7 geen emissiebestrijdingssysteem te hebben.
Lees net in jouw eerste post dat ie van 1994 is, dan wordt ombouw naar carb’s erg lastig.
Naar mijn idee krijg je ‘m dan nooit door de APK.
- BX 16 TRI
Ik lees hier:
Artikel 39 Aanwezigheid emissiebestrijdingssysteem
1. Personenauto’s met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking, die in gebruik zijn genomen na
31 december 1995 moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem, dat bestaat uit
een katalysator en een lambdasonde.
BX 16 TRi ‘86
Dat staat ook in lid 9 van artikel 5.2.
Maar omdat jouw AX het nu al heeft, geldt volgens mij artikel 7.
- BX 16 TRI
FF voor de duidelijkheid, ik wil absoluut niet bijdehand doen. Ik wil het alleen begrijpen, dank voor je antwoorden.
Als ik ‘m ombouw naar carb en verwijder álles van het injectiesysteem (ECU, lambda, kat etc.) kan een keurmeester toch niet weten dat er een emissiebestrijdingssysteem op heeft gezeten en dus afkeuren?
BX 16 TRi ‘86
Op de RDW-site even een kentekencheck gedaan.
Tik ik mijn 1.4 in, krijg ik als handelsbenaming AX 1.4i TGS U9, is van 01-1993.
Met jouw kenteken krijg ik AX 1.1i Volcane
Er staat geen enkele code op jouw kentekenbewijs, dus geen U9 o.i.d.?
Dan zou het wellicht wel kunnen.
Het gaat er dus om, hoe is jouw kenteken bij de RDW geregistreerd?
- BX 16 TRI
Er staat naar mijn weten nergens iets van U9 geregistreerd (zoals wel het geval bij m’n BX Cannes U9). Ik gok daarom dat er in het kentekenregister dan ook nergens U9/S6/Kat/emissiezooi geregistreerd staat, anders staat het immers ook op je kentekenbewijs.
Bedankt voor het meedenken! ![]()
BX 16 TRi ‘86
Of het “emissiebestrijdingssysteem” zit “verscholen” in de typegoedkeuring van het model AX 1.1i Volcane?
Heb volgens mij nog een kopie van de papieren van onze gestripte 1.1 uit ‘95, zal eens kijken wat daar op staat.
Ook niets dus!
- BX 16 TRI
Gewoon ombouwen naar carb nadat ‘ie gezien is met 1.4i motor ![]()
BX 16 TRi ‘86
- BX 16 TRI
Project is van start, volgende onderdelen besteld:
- Powerflex rubbers voor voordraagarmen
- Draagarmbrug
- Veerpootbrug
- Apex geel
- Oil catch can
- Gegroefde remschijven
Nu eerst alles installeren en dan met de motorupgrade beginnen. Heb er zin in!
BX 16 TRi ‘86
Vet! Houd ons op de hoogte!
