Heffner zou ik persoonlijk ver links laten liggen. Niet alleen omdat pasen en pinksteren nog eerder op dezelfde dag vallen dan dat jij je rapport in handen hebt, maar ook om uitspraken die hij hanteert.
Zelf heb ik erg goede ervaringen met A-taxaties van dhr Pisa. fatsoenlijke prijs en een zeer uitgebreid rapport met 2 dagen in de bus ( op verzoek in 2voud)
Totaal aantal Berichten: 6521
Ik heb geen aandelen Europe Expertise maar dit herken ik niet (meer). Er is inderdaad enige tijd sprake geweest van (grote) vertragingen in de aanlevering van de taxaties, maar hij heeft inmiddels wat strakkere regels ingesteld en dat was bij de laatste taxatie van zowel mijn ex-break (oktober 2010) als mijn Pallas (mei 2011) te merken: binnen 2 weken had ik het taxatierapport in de bus en was de verzekeraar geinformeerd.
Kun je die “uitspraken” toelichten trouwens, dit is wel wat vaag…
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Hier ook gewoon goede ervaringen met Heffener hoor. En ik zat ook bij de BBQ club.
Totaal aantal Berichten: 15753
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ik stel voor dat we de discussie over de kwaliteit van werk door Dhr. Heffener hier niet gaan overdoen. Daarover is al meer dan genoeg geschreven in het topic van Ree dat eerder al werd aangehaald.
Laten we TS daar dan ook maar heen verwijzen en hier een slotje op doen, want een advies geven zonder het over de kwaliteit van werken te hebben is nogal lastig…
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Als het goed is, is de CX van de TS vandaag al getaxeerd, zoals hij zelf op de vorige pagina al aangaf. Die hele uitweiding over het werk van deze ene taxateur was dus eigenlijk in beginsel al overbodig en een kopie van de reacties in het topic van Ree.
De vraag van de TS was echter meerledig. We kunnen het hier dus nog prima hebben over de hemelbekleding en de desbetreffende tips & tricks.
een tip m.b.t de hemelbekleding:
de oude stof weggooien en nieuw materiaal gebruiken;
op het oude materiaal zitten veel oude lijmresten, die het opnieuw lijmen erg lastig maken.
Nieuw materiaal is voor een paar euri per meter op elke oldtimer beurs te koop.
Ervaringen opgedaan bij een andere auto dan mijn CX, anders had de TS wel een strakke hemel in zijn auto gehad
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 07-08-2011
- 2CV 2 CV 6 Club
- CX 2000 athena
- C1 1.0
Alhoewel Heffener mij prima is bevallen deze keer een taxatie uit laten voeren door dhr Loenen van expertise bureau Loenen uit Lemmer.
Een echte Citroen kenner, vroeger DS en Cx monteur geweest.
Beslist aan te bevelen
Hallo,
Voor de hemelbekleding heb ik lijm gehaald bij meubelstoffenshop.nl
Weeresteinstraat 25a - 2182GP - Hillegom. Je kunt het daar gewoon afhalen. Is prima lijm die tot 120 graden hittebestendig is. Dat is wel handig in de zomer.
Het is goed zelf te doen maar wel een hele klus om alle deurstijlen etc. los te halen. Alles breekt af natuurlijk en je moet nieuwe klemdopjes kopen.
Het is wel een leuke klus om te doen en het resultaat is natuurlijk geweldig. Meteen ook even het overhead panel spuiten.
Succes!
Gr,
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
Michiel Bliekendaal schreef:Hallo,
Succes!
Gr,
bedankt voor deze tip moet mijn hemeltje ook gaan doen .
mvg, joost
Totaal aantal Berichten: 27981
Heffener heeft een periode gehad waar hij met gezondheidsproblemen liep, vandaar dat sommige een slechte ervaring hebben.
Inmiddels is dat weer stukken beter, hij is bij mij dit jaar nog langs geweest. Netjes op tijd en 2 werkdagen later het rapport in huis.
Overigens hoef je helemaal geen taxatie adres in de buurt te zoeken, ze komen gewoon langs dus over de afstand hoef je je geen zorgen te maken
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 09-02-2010
- CX CXA 25 GTi Turbo 2
- Xantia 1.8I 16V
- C6 (2005-2012) benzine
Arjan Verkade schreef:Heffener heeft een periode gehad waar hij met gezondheidsproblemen liep, vandaar dat sommige een slechte ervaring hebben.
Mee eens, bij mij dit jaar ook prima verlopen.
Succes!
Gr,
Ben bezig met het verwijderen van het hemeltje en de diverse gestoffeerde stijlen. Met het verwijderen van de stijlen zijn natuurlijk een aantal bevestigings dopjes afgebroken , Weet iemand waar die verkrijgbaar zijn tevens de zwarte hulsjes
mvg, joost
en iemand een goed idee hoe ik die plakbende van de panelen kan halen ? Heb wasbenzine en tinner geprobeerd maar de boel blijft plakken.
mvg, joost
