Hallo allemaal,
Ik rijd nu al een tijdje in de citroen xantia automaat met het 2.0 16v blok.
Sinds een week vertoont hij nou gebreken. Het volgende gebeurd:
Als ik een constante snelheid rijdt (50km/h) dan vliegt hij af en toe uit de versnelling. Als ik dan gas
geef lijkt het alsof hij in z’n vrij staat. Dan zakt de auto in snelheid en dan op ongeveer 20km/h gaat hij weer in een versnelling waardoor die weer vooruit komt. Dit herhaalt zich keer op keer.
Hij heeft ook sinds kort bij het afremmen voor het stoplicht, ik wil wegrijden wanneer het groen wordt. hij niet heeft teruggeschakeld naar z’n een en hem dan bij het gas geven plots in de versnelling gooit waardoor je een klap voelt en vooruit schiet.
Heeft iemand een idee hoe dit kan zijn? Ik kan er verder niet veel over vinden.
Ik hoop wat te horen, alvast bedankt.
Groetjes, Thijs.
p.s. km stand is ongeveer 180.000km en het is een benzine.
Totaal aantal Berichten: 6068
- Overig BMW E39 525i Touring
Ik ben bang dat de bak aan het overlijden is. Wat je kunt doen is de olie van de bak verversen, en dat verschillende keren achter elkaar: er komt namelijk maar zo’n 2 van de ongeveer 6 liter bakolie uit de bak als je de plug eraf draait.
Verversen dus, ongeveer 2-300 kilometer rijden, weer verversen en dan nog een keer herhalen. Als het goed is merk je meteen verbetering. Als dat niet zo is, zul je de bak moeten laten reviseren, of een andere bak zien te vinden.
Hmm oke, ik heb net nog stukje gereden en hij reedt weer perfect. Snelweg, 80 weg, 30 weg en binnen de bebouwde kom niks geen problemen. Toen kwam ik de snelweg af en moest ie weer schakelen en deed hij weer raar. ( lijkt er dus op als hij warm is hij problemen krijgt ). Ik zal dan morgen maar naar de dealer gaan om uit te laten lezen en de versnellingsbak olie te laten verversen…
Hoop dat dat de oplossing is of er gewoon een storing ergens zit.
Als jullie nog tips hebben hoor ik het graag!!
groetjes, en alvast bedankt
Zo, net bij de dealer geweest. Hun hadden geen tijd op het moment om hem door te meten. Maar de monteur gaf aan dat als ik op het dashboard geen storing heb. Hij waarschijnlijk met uitlezen ook niets kan vinden. Hij dacht dat het misschien met de kleppen te maken had dat hij niet wist in welke versnelling hij stond. Komt dit jullie bekend voor? En is dit een duur geintje om te laten maken?
Hoop wat te horen van jullie!
Groetjes
Alles wat stuk gaat aan je automaatbak is een “duur geintje”.
Die kleppen, hoe en wat weet ik ook niet precies, maar ze schijnen soms niet goed te werken door inwendige vervuiling. Nogmaals: olie van de bak verversen!!
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Is er iemand die weet wat een revisie van een automatenbak ongeveer moet kosten?
De hele motor moet er toch uit?
Die van mij schakelt, bij gas los, niet altijd terug van 4 naar 3. Als je dan bij dat lagere toerental, weer gas geeft, hoor je wat ratelen. 280.000 km op de teller. Maar toch zo’n fijne auto (break). Ik zou hem graag behouden.
Totaal aantal Berichten: 1748
Geregistreerd: 29-07-2003
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 Shine EAT6
- DS 3 1.2 So Chic EAT6
- 2CV AZ-A
Ik zou even langs een automaten specialist langs gaan, zoals Oldenhage ( GJO ) , die weet vast wat er mis is met zo’n AL4’tje
Voordat je een fortuin uitgeeft aan een revisie ....
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend (.•\=/•.)
Citroën DS3 1.2 So Chic EAT6 2015 Blue Encre
Citroën Cactus 1.2 Shine EAT6 2019 Noir Obsidien
- CX 20 Pallas 1984
Noem dat bedrag dan?
- CX 20 Pallas 1984
Hij is trouwens vorig jaar gespoeld bij JO
- 2CV AZ-A
Prijzen zijn tegenwoordig anders, daar waag ik mij niet aan ....
Totaal aantal Berichten: 3424
Geregistreerd: 23-06-2006
- ID/DS DSpécial Derde neus
- C5 2.0i 16V automaat
Ik zou eerst GJO vragen naar zijn oordeel.
Als er een AL4 in zit zou het een brein-kwestie kunnen zijn en dat kan meevallen.
Als er een ZF in zit zou de kortste weg wel eens een tweedehands automaat kunnen zijn.
Met je VIN nummer kan je bij service.citroen.com precies zien wat er in zit.
Via Onderdelenzoeker weet je in een dag wat het aanbod is.
Ja, en dan moet het hele spul er uit en er weer in. Zelf doen is een dag, laten doen al gauw tegen de €1000,-
Revisie van zo’n bak kost een veelvoud.
