Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Ik mis alleen nog de flux capacitor in de foto
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
@Timo, Dank!
@Prowl, Jaaaa wie weet… zag laatst al een foto van een BX met 4(!!) omhoog openklappende deuren
Nee de belichting is wel erg blauw, omdat ik blauwe ledjes onder de stoelen heb zitten die aangaan op de interieurverlichting..
Alleen in combinatie met al bijna donker buiten én een mobieltje als camera komt het op de foto wel érg overdreven over haha
Afgelopen dagen weer lekker wat gereden in de BX. Starten lijkt wel makkelijker te gaan zonder contactslot! Alsof hij sneller aanslaat. Zal wel tussen m’n oren zitten.
Verder in de achterbak ook wat fatsoenlijke verlichting ingebouwd. Als je niet weet dat het er zit is het praktisch ontzichtbaar. Maar in het donker geeft dit een wereld van verschil!
Ben er zelf in iedergeval blij mee Verlichting zit aan beide kanten van de kofferbak op dezelfde plek trouwens.
Hier zie je ook meteen de GTi velg liggen die ik laatst bij Garage80 heb opgehaald. Die ga ik opknappen en dat wordt m’n nieuwe reservewiel. Maar dat komt later
Het eerste wat ik wil gaan aanpakken als we nog een weekend knap weer hebben is de spoiler. In Duitsland heb ik een leverancier gevonden die voor een knappe prijs een spuitbus EPU Bleu Magnetique kon leveren
Zodra ik daar aan toe kom volgen er natuurlijk foto’s!
De spoiler is er in ieder geval wel aan toe inmiddels haha
BX by night:
IMG_20150925_210308 by BasFeijen, on Flickr
IMG_20150925_210326 by BasFeijen, on Flickr
Zodat het effect wat duidelijker is
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Zeer schauw!
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Totaal aantal Berichten: 324
Geregistreerd: 31-05-2014
- BX 14 Deauville "Het Kasteel"
- AX 1.1i Volcane
Kun je dat anders bij mij ook even komen inbouwen? Ziet er zéér netjes uit! Aangesloten op de schakelaar van de kofferbakverlichting?
Koen.
Voor de deur:
1993 BX 14 Deauville “Het Kasteel” GZ-TT-15 (236dkm)
1995 AX 1.1i Volcane LF-JG-33 (209dkm)
Het is echt een klusje van niks, en het kost ook bijna niks! Ik heb twee van deze besteld uit kinderarbeidland:
http://www.ebay.com/itm/201065480448
Deze kun je heel mooi tussen de nokjes klemmen van de plastic panelen in je kofferbak. ik maak er binnenkort wel even een close-up van.
en inderdaad aangesloten op de kofferbakverlichting. Kabeltje getrokken van links naar rechts, weggewerkt achter het plastic en je ziet er niets van hooguit 30 minuutjes werk en je zit nooit meer in het donker te klooien in je kofferbak!
Gefeliciteeeerd
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 9071
Mooi!
Na ruim drie maanden winterstalling heb ik afgelopen zondag de BX weer opgehaald!
In die tijd is hij één keer gestart en rustig warm gereden, wat waarschijnlijk wel heeft geholpen bij het starten afgelopen zondag. Het was starten lopen, geen enkel probleem
Het interieur was wel toe aan een flinke ontschimmel beurt.. Zie hier mijn stuur;
IMG_20160313_121717698 by BasFeijen, on Flickr
Daarna zijn de veerbollen vervangen (nogmaals bedankt voor alle hulp en instructie Timo!!).
Daar waren ze ook echt wel aan toe, want in twee bollen was het membraam gescheurd wat zorgde voor een prachtige hoge druk straal LHM uit de losgedraaide bol. Jammer genoeg staat dat niet op camera.
De andere twee bollen waren ook gewoon helemaal op, hij reed voor geen meter meer.
Nu met de nieuwe bollen eronder rijdt ie echter weer als een zonnetje!
De hele rit naar huis, zo’n 170 kilometer, gingen probleemloos! Bovendien met leuke tussensprintjes
De volgende morgen, toen ik de BX in het licht kon aanschouwen op het garagepad, viel me wel iets geks op. De achterbumper leek zo… leeg? Bij nadere inspectie blijkt:
IMG_20160314_175122608 by BasFeijen, on Flickr
Das pech, pijp weg!
Binnenkort maar eens wat nieuws onder hangen. Komende zomer lekker veel ermee rijden, dat doet ze nu weer beter dan ooit met die nieuwe bollen Ondanks de schimmel voelde het toch echt als thuiskomen in de BX…
Graag gedaan! Het was inderdaad wel heel erg nodig.
Ik had nog een foto’tje, maar eigenlijk was de klus toen al geklaard.
20160313_150342 by Timo van Vuurde, on Flickr
Genietse maar weer de komende tijd! Hier zat je uitlaatpijpje er nog op trouwens
IMG_20160508_132650442_HDR by BasFeijen, on Flickr
Sinds het ophalen nog maar weinig gereden eigenlijk.. vooral een kwestie van geen tijd :/
Soms vraag ik me af of ik daarom wel een goed baasje ben voor de BX, waardoor ik ook wel eens zit te denken om hem te verkopen.
Zijn er hier toevallig mensen met bijzonder veel interesse in deze BX?
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
- AX 1.1i Volcane
Heb je eigenlijk dat probleem met die brakke ontluchting nog weten te fiksen? Ik zag dat de onderdelen niet meer leverbaar zijn, maar misschien dat iemand nog een praktische oplossing heeft?
Koen.
Voor de deur:
