15 van de 17
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >
CX accessoires, wat was er allemaal leverbaar op de CX?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4943
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 15 april 2015 02:58 PM
  [ # 211 ]
Wat Frank zegt, en het ziet er idd uit zoals op de GSA.
Bij de doos zit helaas het installatie-foldertje niet meer bij, en ik heb nog niet heel duidelijk kunnen ontdekken of ergens CX op staat..
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 15 april 2015 03:03 PM
  [ # 212 ]
Bij de GSA is het zilver volgens mij breder dan bij de cx strippen.
VgF
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6506
Gepost: 27 augustus 2015 05:08 PM
  [ # 213 ]
Een kofferrek voor op de achterklep van een CX…?
dj pierre
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 17-09-2015
Gepost: 28 september 2015 05:33 PM
  [ # 214 ]
Ik heb een kantelschakelaar onder mijn CX GTi serie2 stuur, ter hoogte van de drukknoppen voor mistlicht e.d. Als ie ingedrukt word is er een X zichtbaar. Hij staat beschreven in de Nederlandse folder als 10-38 veiligheidsschakelaar. iemand enig idee wat dit is?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 28 september 2015 05:36 PM
  [ # 215 ]
Hiermee schakel je de bediening van de achterste portierruiten uit.
Een soort kinderbeveiliging.
Gepost: 28 september 2015 06:21 PM
  [ # 216 ]
Zeg maar gerust gewoon kinderbeveiliging, veel andere redenen heeft het niet denk ik Wink
Overigens bij sommige CXen zit de radio er dan ook op, omdat die op de plus van de achterramen zit dit dan in de buurt zit, dus schakelaar uit radio uit.
René Jongejan
Gepost: 28 september 2015 06:28 PM
  [ # 217 ]
En de spanning van de 12 V-aansluiting in de middenconsole gaat eraf.
Gepost: 28 september 2015 06:30 PM
  [ # 218 ]
Dat heb ik nooit getest, dat moeten we maar eens proberen dan! Wink
René Jongejan
Gepost: 28 september 2015 06:33 PM
  [ # 219 ]
Zie schema.
Nielsje
Gepost: 28 september 2015 09:41 PM
  [ # 220 ]
cx25gtit2 schreef:
mistlampen serie 1, dat Cibie 35 lampen.
origineel gemonteerd op een steun. dat is de Cibie 35 lamp met een vaste/rechte pen naar achteren.
er is ook een Cibie 35 lamp (de gewone) die heeft een steun met een scharnierpunt, die je dan omhoog kan richten, en direct op de bumper kan monteren. optisch net zo netjes. alleen gaatje voor die originele steun rond uitboren.
er was een brede stootrubber variant met een uitsparing voor een mistlamp. moet je mooi vinden.
het originele moest je dan demonteren/verwijderen.
ook hier heb je Cibie 35 lampen met een geribbeld glas (mistlicht) en helder (grootl licht)
Zo, maar eens iets ouds uit de sloot vissen.
Leuk, die Cibié mistlampen. En daar horen natuurlijk een setje beschermkappen bij.
Maar, weet iemand welke kappen nou bij de CX horen? Ze passen allemaal, maar passen niet allemaal qua stijl.
Ik ben er nog niet uit welke het beste passen, ik neig naar volledig zwart of zwart/zilver.
Totaal aantal Berichten: 17419
Gepost: 28 september 2015 10:23 PM
  [ # 221 ]
Bij mijn weten zijn ze in de CX-brochures altijd zonder beschermkappen afgebeeld:
Er lijkt dus helemaal niets te horen, zodat je vrijuit kunt doen wat je zelfs het mooist vindt Wink.
  [ # 222 ]
Volgens mij moeten/horen er bij jou dan weer andere op.
Die met die vierkantjes.
VgF
trxke
Totaal aantal Berichten: 1366
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 28 september 2015 10:24 PM
  [ # 223 ]
Ik heb een ‘83er GTi gehad en daar zaten de volledig zwarte afdekkappen op.
Citroën geeft je vleugels.
Nielsje
Gepost: 29 september 2015 10:47 AM
  [ # 224 ]
Ik denk dat zwart ook wel het mooiste zal staan. Wit of die met gaten zijn te sportief, en passen meer bij rally-karren denk ik.
Zal nog eens broeden, heeft toch geen haast. Dank voor de reacties.
vtske
Totaal aantal Berichten: 1894
Geregistreerd: 03-02-2012
Gepost: 29 september 2015 12:42 PM
  [ # 225 ]
De mistlampkappen van de eerste modellen CX GTI in Belgie leverbaar toen, waren volledig zwarte kappen.
15 van de 17
