problemen met stuurbekrachtiging XM, hydrauliek,rijhoogte
markV624
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 22-02-2006
Gepost: 22 februari 2006 11:10 PM
Op dit moment weet ik niet meer wat de oorzaak kan zijn van de volgende problemen Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te omschrijven omdat ik niet zo autotechnisch ben .
Problemen :
-Zwaar sturen bij lage snelheden , b.v. bij fileparkeren , nagenoeg geen enkele stuurbekrachtiging
-Wagen komt erg langzaam op rijhoogte en blijft zowel voor als achter te laag staan .
-Wagen zakt na parkeren snel weer wat in met een sissend geluid .
-Ik merk geen verschil meer tussen sportstand en normaal (beide voelen stug aan ) oneffenheden in het wegdek zijn duidelijker te voelen .
-Heb sterk het gevoel dat ik de remmen krachtiger moet intrappen .
Na krachtig remmen ook geen of slechte stuurbekrachtiging .
Wat heb ik denk ik al uitgesloten :
-LHM was ververst bij aflevering en rij nu op spoelolie en dit maakt nagenoeg niets uit .
-Bollen alle op druk , ook voorraadbol .
Tis een XM V 6 24 uit 1998 .
Wie kan me verder helpen ?
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
RuudR
Totaal aantal Berichten: 869
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 22 februari 2006 11:16 PM
Controleer het niveau van de LHM even, auto in hoogste stand, dan moet het wijzertje van de LHM-pot bij het bovenste merkteken staan. Te laag? Dan bijvullen, maar vergeet niet te kijken of de LHM ergens lekt, dit kan bij de remmen, pomp, stuurbekrachtiging, lekke leiding, hoogteregelaar, kan van alles zijn. Als je ‘s morgens eerst een rondje om je auto loopt, om eens te kijken of er ergens LHM ligt, dan heb je een richtlijn, waar eventueel lekkage kan zitten. Zoek er aardig rond omheen, want bij lekkage ergens boven de achteras, loopt de LHM over de beschermplaten onder de auto. Het lijkt dan of er een remcilinder lekt, maar dat is dan niet zo. Blijf in ieder geval niet zo rijden, eerst stopt de stuurbekrachtiging er mee, maar kort daarna heb je GEEN REMMEN meer!
SUCCES met zoeken.
Ruud
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
markV624
Gepost: 22 februari 2006 11:24 PM
Ruud ,
Ik heb al de LHM gecontroleerd die is O.K.
Ook lekt de XM nergens de wagen staat in een garage en de vloer daarvan is kurkdroog , ik heb ook de aansluitingen bij de bollen gecheckt .
Dank voor je snelle reactie .
Groet
Mark
RuudR
Gepost: 22 februari 2006 11:33 PM
Dan denk ik, dat je het moet zoeken bij de pomp. Is de snaar niet aan het slippen, of gebroken? Anders kan de pomp nog overleden zijn. Pompen vind je in vrijwel iedere sloper, kijk wel even goed naar het juiste model.
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 23 februari 2006 12:18 AM
markV624 schreef:
Ruud ,
Groet
Mark
De auto kan ook interne lekkage van het hydraulisch systeem hebben. Hiervoor heeft Citroën lekleidingen gecreeërd bij veel hydraulische componenten. Als de lekstroom te hoog wordt, kan het systeem moeilijk op druk blijven.
Controleer de lekstromen van de hdyrauliek.
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 23 februari 2006 07:44 PM
Als er een externe lekkage zit onder de motorkap, dan zie je daar geen flikker van als je onder de auto kijkt, omdat er een mooie plaat met isolatieschuim onder het blok geschroeft zit. Dat schuim heeft ook nog eens een flink absorberende werking. De droom van elke louge autohandelaar Laughing  Bekijk anders ff of het verdeelblok nat is (tussen het motorblok en de radiateur) en of de aansluitingen bij het LHMvat nog wel netjes vast zitten.
Ik ben geen specialist, maar heb al wel een aantal lekkages bij de XM meegemaakt en woon ook in Groningen. Dus als je een paar extra ogen kunt gebruiken dan hoor ik het wel.
Animal triste post coitum
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 23 februari 2006 11:47 PM
klinkt behoorlijk als wat ik bij mijn xantia heb gehad. Toen was de hogedrukpomp naar z’n grootje. Ik kwam inderdaad op de a2 met 120 km/u tot de conclusie dat ik geen remmen meer had….......... en dat is NIET aan te raden. shock
laat het even goed nakijken!
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 24 februari 2006 12:51 AM
Topicmove>hydrauliek.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 24 februari 2006 01:43 AM
Ook even controleren of de aandrijfriem strak blijft bij draaiende motor .
De oog van de veer van mijn spanrol was uitgelopen , waardoor de riem vrij spel had en zo kon doorslippen .
Pompen voor een laatste model zijn vreselijk duur ( 700 nieuw ) en zeer moeilijk tweedehands te vinden . Dus beter even laten controleren of ze wel echt defect is .
Walter
Serge
Gepost: 27 februari 2006 06:02 PM
Ik heb net ff met Mark gekeken en wat ik mij afvraag is, of dit te niet wijten zou kunnen zijn aan een slecht werkend en/of verstopt verdeelblok. Een andere vraag is, of een kapotte sbpomp een dusdanige invloed op de rest van het systeem kan uitoefenen.
De wagen staat voor in rijstand net iets hoger dan wanneer je ‘m in de laagste stand zet en corrigeert niet. Achter staat ze ook iets te laag, maar daar reageert ze wel correct. Bij het verstellen van de hoogte-standen reageert ze welliswaar traag -vooral voor-, maar ze reageert wel. Volgens mij is daarmee een defecte pomp uitgesloten.
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 27 februari 2006 06:50 PM
als de auto nog wel snel omhoog komt ed kan je denk ik de pomp wel uitsluiten en inderdaad naar het verdeelblok kijken.
Wat bij mij overigens ook hielp: filters reinigen met remmenreiniger!
Huidige eigen auto: geen
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 27 februari 2006 08:40 PM
Laatse modellen hebben GEEN verdeelblok !!
De druk voor de sturing komt recht uit de pomp ; pomp met twee metalen leidingen .
In dit gevaal éérts HYDRARINCE in het systeem doen . Heeft goed geholpen bij mij .
Als het een DIRAVI sturing is kan er wel ergens een filtertje in de leidingen zitten .
Groeten , Walter
markV624
Gepost: 27 februari 2006 10:46 PM
Walter ,
Ik rijdt op dit moment met de spoelolie , dit maakt geen verschil .
Bollen zijn alle op druk .
Ik heb nagenoeg geen stuurbekrachtiging als ik b.v. inparkeer , wel als ik ermee rijdt maar lijkt iets wat zwaarder te gaan .
Zowel voor als achter staat ze te laag en zoals Serge al meldde reageert ze voor helemaal niet als je op de motorkap druk uitoefent , achter wel en iets trager als mijn andere XM .
Als ik de wagen afsluit en het gezoem is na de klik afgelopen ( hydr kleppen ) dan is de wagen zeer stug bijna geen beweging op en neer .
Als ik de deur open doe en hoor de klik ( alle bollen zijn dan actief ) dan veert ze iets meer op en neer maar nog redelijk stug en geen echte grote uitslag .
Remmen moet ik hard intrappen en ze remt dan niet zoals normaal dat je dan als het ware met je neus tegen de voorruit zit .
Serge alsnog bedankt voor de genomen moeite !
Groet
Mark
markV624
Gepost: 27 februari 2006 10:49 PM
Walter ik heb geen Diravi en de XM is eeen V 6 24 uit 1998 .
Zie ook mijn eerste bericht .
Groet ,
Mark
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Hoeveel km zit die spoelolie er nu in???
GRG
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 27 februari 2006 10:59 PM
Wat was de diagnose van de Citroën-dealer?
Gr Martijn
