info gezocht citroen c 8 2 ltr benzine
sneuper2000
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 12-10-2012
Gepost: 02 oktober 2015 05:31 PM
Hoi,
Volgende week gaan mn echtgenote en ik kijken(en proefrijden) in een citroen c8 2.0 ltr benzine 7 zitter.
Als ik bij Google citroen c8 in type kom ik heel veel negatieve berichten tegen…
Zijn er ook mensen hier die wel positieve ervaring hebben met deze prachtige mpv?
groetjes Margot en Ronald van der Meer
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 03 oktober 2015 11:36 AM
Euh ik ben er heel tevreden over.
Heb wel de 2.2diesel, is mijn 2é de vorige was een 2.0Diesel.
Qua comfort, eens je dat gewoon bent, zeker voorin, acherin want minder want het is een mpv, vlakke vloer dus, maakt dat je anders zit als een gewone auto.
De 7 zitter heeft weinig bagageruimte maar met de achterste stoelen eruit een zee van plaats, de 6 zitter is royaal voor de achterpassagiers, middelste rij staat meer naar binnen en heeft dubbele armsteunen, wij gebruiken die als 4 zitter met de achterste zetels helemaal achterin, een limousine is het dan.
Ik begrijp niet dat hij geen opvolger heeft, de c4 grand picasso is een klasse lager.
En ja er kunnen problemen mee zijn zoals elke auto tegenwoordig maar niets dat niet op te lossen is en niet overdreven duur ook.
kijk dat je een ingevuld boekje hebt of facturen, de distributieriem moet op tijd vervangen worden let daarop, bij mijn 2.2 koste die wissel in de garage 700€, voor een 2.0 benzine schat ik een 550-600€
Bekijk de prijzen op het net voor je gaat kijken dan weet je hoeveel je kunt onderhandelen, ga proefrijden, niet verschieten van de breedte, maar dat went snel.
Laat eens weten wat je bevindingen zijn.
sneuper2000
Gepost: 03 oktober 2015 11:51 AM
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Dank je wel voor de info,
heb een afspraak staan vanmiddag om een 3.0 v6 te bekijken en een proefrit te maken.
het betreft een zeer luxe uitvoering automaat 6 zitter enz ben benieuwd of dit iets is voor ons,
wij zij rustige rijders dus qua verbruik maken wij ons niet zo veel zorgen.
wordt vervolgd
Gr Ronald en Margot van der Meer
paso
Gepost: 03 oktober 2015 01:16 PM
Dat is wel een droom, zoveel koppel, als je rustige rijder bent valt het verbruik mee, op de boordcomputer kun je trouwens zijn gemiddeld verbruik zien (bedienen op het uiteinde van de ruitenwisserschakelaar) , als je de wagen gaat starten komt er op de teller boven het stuur een sleutel met daarachter de kilometerstand nog te rijden km voor de eerst volgende beurt….
Kijk zeker dat de Driem gedaan is, die kost wel iets meer.
Ik heb zelf ook een exclusief Smile
sneuper2000
Gepost: 03 oktober 2015 10:54 PM
De knoop door gehakt, we hebben de c8 3.0 v6 met alle denkbare luxe gekocht.
De C8 3.0 v6 heeft de volgende opties:
Opties en accessoires
6 LUXE CAPTAIN CHAIRS
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
Airbags
Airconditioning
Alarm
Armsteun (en)
Automatisch Dimmende Binnenspiegel
Boordcomputer
Centrale Vergrendeling
Climate Control
Cruise Control
Dakrails
Elektrisch schuifdeuren
Elektrisch Verstelbare Buitenspiegels
Elektrische Ramen
Elektrisch Verstelbare Stoelen Memory
Getint Glas
Lichtmetalen Velgen 16 inch
Metallic Lak
MF Stuurwiel
Mistlampen Voor
Navigatie Groot
Parkeersensor (en)
Radio / CD speler+ cd wisselaar
Regensensor
Rolgordijnen Rondom
Rookvrije Auto
Stoelverwarming
Stuurbekrachtiging
Trekhaak
In goede staat verkerende Citroen C8 3.0 V6 AUT Exclusive ‘ECC-AIRCO,
We zijn er zeer blij mee!
van de week mogen we de huidige auto omruilen.
Volgende maand krijgt de auto nieuwe motor en versnelling bak olie nieuwe bougies, distributie riem en wordt alles verder winter klaar gemaakt..
paso
Gepost: 03 oktober 2015 11:41 PM
Leuk, ik heb enkel de Navigatie niet.
Je koopt hem bij een Citroën Dealer?
sneuper2000
Gepost: 04 oktober 2015 09:35 AM
Hallo Passo,
We hebben de C8 bij een auto handelaar gekocht de C8 is volgens de boekjes altijd in onderhoud bij de citroen dealer geweest.
Ook zit er een navigatie systeem in die tevens ook als boordcomputer gebruikt kan worden…
De bestuurders zetel kan ook 180 graden gedraaid worden,kortom een zeer complete uit voering.
gr Ronald
