5 van de 11
Jantje nu aan de Xantia, geen dashboard meer!
Gepost: 26 september 2015 04:14 PM
  [ # 61 ]
Ok, bedankt. Alle lampjes van het klokkenspel vervangen, zo’n 28 of zo. Een hoop waren er behoorlijk zwart. Er zitten geen lampjes in voor oliepeil en ruitensproeierpeil, maar dat kon ik alleen op deze manier te weten komen. Achteraf gezien was dus alleen het lampje voor dimlicht kapot. Daar achteraan maar de lampjes van de kachelbediening vervangen, met dank aan Xantippe voor de uitleg op het xantiaforum. Morgen maar eens aan het solderen.
Gepost: 30 september 2015 03:02 PM
  [ # 62 ]
Zo, nieuwe transistoren in de aanjager gesoldeerd. Niet meer alleen standje vol nu.
Gelijk ook het pollenfilter maar vervangen…
Gepost: 30 september 2015 04:32 PM
  [ # 63 ]
Ga je naar de plaatselijke dealer om de nieuwe reservesleutel in te laten leze en dan blijkt dat de nieuwe apparatuur dat niet kan. WTF? Weet iemand een adres hiervoor in de regio Breda?
Elk nadeel heb zijn voordeel: het airbaglampje knippert niet meer….
Gepost: 09 oktober 2015 06:47 PM
  [ # 64 ]
Zo. Gasklephuis en stappenmotor met remmenreiniger onderhanden genomen. Geen gehakkel meer. Vraagje: wat valt er aan de stappenmotor te reinigen? Hij kan niet uit elkaar…
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 09 oktober 2015 06:53 PM
  [ # 65 ]
Je kunt er niets aan doen als hem reinigen met remmenreiniger, begin er zeker niet aan te draaien.
Gepost: 09 oktober 2015 06:57 PM
  [ # 66 ]
Ok. Ik heb de buitenkant gereinigd en ook de ruimte waat de plunjer in gaat. dat leek me wel belangrijk.
Gepost: 09 oktober 2015 06:58 PM
  [ # 67 ]
Dat ‘pinnetje’ wat uitsteekt moet je ook goed schoon maken.
Gepost: 09 oktober 2015 07:38 PM
  [ # 68 ]
Ja, dat is het enige bewegende deel waar je bij kunt. Dat bedoelde ik met de plunjer. ongeveer 0,5 cm dik en 2 cm lang.
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 09 oktober 2015 07:59 PM
  [ # 69 ]
Ik heb deze nog geen jaar geleden vervangen voor een nieuwe.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Gepost: 09 oktober 2015 08:34 PM
  [ # 70 ]
Hij zag er inderdaad nog erg nieuw uit. Daar zat ook eigenlijk geen vuil op. Wel wat in de holte waar die plunjer in gaat. Dat heb ik dus maar schoongemaakt.
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 09 oktober 2015 08:46 PM
  [ # 71 ]
Ik doe het standaard bij elke oliewissel. Nooit een nieuwe hoeven kopen tot dusver. Heb die plunjer er ook een keer perongeluk uitgetrokken en weer teruggezet, zonder probemen achteraf. Ze worden altijd vuil van binnen. Althans bij mijn auto’s dan.
Gepost: 12 oktober 2015 09:54 PM
  [ # 72 ]
Bij koude start gaat ze maar moeizaam rond. Accuspanning is bij stationair en bij 2000rpm 14,2 volt. Dat lijkt mij goed, dus binnenkort als het echt gaat vriezen….
paso
Gepost: 12 oktober 2015 09:57 PM
  [ # 73 ]
Starter reviseren?
Gepost: 12 oktober 2015 10:02 PM
  [ # 74 ]
Ik denk dat ik eerst de accu maar eens laat testen.
paso
Gepost: 12 oktober 2015 10:13 PM
  [ # 75 ]
Strak plan, een hoop minder werk.
Gaf het alleen mee omdat een starter ook geen levenlang meegaat.
5 van de 11
