c8 2.0 inj. slaat in noodloop bij stationair
micheltulp
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 06-10-2015
- C8 2.0 16V Ligne Ambiance
Gepost: 07 oktober 2015 09:53 PM
Beste forumleden,
Mijn C8 heeft een hele tijd op 3 cylinders gelopen.  Vandaag de injectoren doorgemeten en er kwam 3, 15, 16 en 16 ohm weerstand uit.  De ene dus vervangen en de motor loopt mooi.  Start goed en loopt dan stationair. Als ik dan wegrijd en dan naar stationair ga of in de buurt van 1000 rpm kom kan ik geen gas meer geven en gaat de toerenteller naar 1500.  Pas als ik de motor stop en start is het weer normaal.
Is er iemand die dit probleem kent en er een oplossing voor weet?
groet,
Michel T
micheltulp
Gepost: 10 oktober 2015 09:17 AM
Hallo,
Zelf even aan het zoeken geweest.
De rubber o-ringetjes die aan de injectoren zitten waren 3 totaal verrot. De injector welke ik vervangen had was de enige goede.  Daardoor zoog de motor valse lucht en gaf de luchtmassameter een onlogisch signaal bij lage toeren.  Daardoor sloeg hij in de noodloop.
De rubbertjes vervangen.  (80 cent)
De motor loopt zoals nieuw.
PROBLEEM OPGELOST !!!!!
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 10 oktober 2015 02:31 PM
Leuk dat je de oplossing geeft, hebben anderen ook wat aan.
En Welkom hier natuurlijk.
