3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Sierdoppen CX
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 10 oktober 2015 10:06 PM
  [ # 31 ]
aangezien ik zelf geen brug heb om dit te kunnen uitvoeren zal ik maandag eventjes naar de Citroën garage gaan.
mvg, Joost
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 12 oktober 2015 02:54 PM
  [ # 32 ]
het is maandag, hoe is het gegaan?
voormaligcitrofiel
Gepost: 12 oktober 2015 04:04 PM
  [ # 33 ]
jaja dat is weer ouderwets citroen cx zweven 100% verschil .Bij Ton van Soest geweest was binnen 10minutjes gepiept . Rijhoogte stuk lager afgesteld nogmaals rijd perfecto.
mvg, joost
Gepost: 12 oktober 2015 08:18 PM
  [ # 34 ]
voormaligcitrofiel
Gepost: 12 oktober 2015 10:18 PM
  [ # 35 ]
zal morgen eens posten
voormaligcitrofiel
Gepost: 13 oktober 2015 06:14 PM
  [ # 36 ]
kijk nu staat de cx beter op zijn pootjes in normale rijstand.
Tevens een nieuwe luchthoorns geplaatst met relais en zekering.
mvg, Joost
Gepost: 13 oktober 2015 09:31 PM
  [ # 37 ]
Stukken beter die hoogte!
Ook goed te horen dat het je het merkt in het comfort Wink
voormaligcitrofiel
Gepost: 13 oktober 2015 10:21 PM
  [ # 38 ]
ja zweeft weer als het hoort
Totaal aantal Berichten: 3909
Gepost: 14 oktober 2015 12:39 PM
  [ # 39 ]
Ziet er goed uit !
En zweeft ook beter dus, nog beter !
Relais op de luchthoorn heeft meer lawaai. Ook leuk.
Maar ik zie nog geen dimlicht relais ??  Geeft meer licht en ontziet de dashschakelaar….
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4961
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 14 oktober 2015 01:35 PM
  [ # 40 ]
Hoe kan je aan die wirwar nou zien of er wel of geen dimlicht relais in zit..?
Ik zie in ieder geval links van de koplamp aardig wat relais zitten.
Gepost: 14 oktober 2015 02:14 PM
  [ # 41 ]
ik zie em niet. Betekent niet dat die er niet is.
Ik zie de originele stekker op de H4 lamp zitten…..
Misschien heeft Joost die er wel zitten ?
voormaligcitrofiel
Gepost: 14 oktober 2015 02:20 PM
  [ # 42 ]
heb een relais voor de mistlampen met zweefzekering ingebouwd , een relais voor natuurlijk het dimlicht met een zweefzekering en tot slot de luchthoorn met een relais en zweefzekering.
mvg, Joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 14 oktober 2015 02:23 PM
  [ # 43 ]
cx25gtit2 schreef:
Ziet er goed uit !
relais(30amp) is ook wel nodig met een elektromotor van 250Watt!(20Amp) anders gaat je schakelaar er aan op den duur.
mvg, joost
Nielsje
Gepost: 14 oktober 2015 03:18 PM
  [ # 44 ]
Deze stekkers zijn nog gewoon te koop.
Ik haal mijn electra spul bij http://www.rdae.nl
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9520
Gepost: 14 oktober 2015 03:35 PM
  [ # 45 ]
Grootlicht is bij een serie 2 al via een relais geschakeld.
Dus alleen dimlicht ombouwen naar relasischakeling.
Geen losse zweefzekering en relais toepassen, maar gewoon deze http://www.rdae.nl/nl/200102-relais.html
3 van de 5
