aangezien ik zelf geen brug heb om dit te kunnen uitvoeren zal ik maandag eventjes naar de Citroën garage gaan.
mvg, Joost
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
het is maandag, hoe is het gegaan?
jaja dat is weer ouderwets citroen cx zweven 100% verschil .Bij Ton van Soest geweest was binnen 10minutjes gepiept . Rijhoogte stuk lager afgesteld nogmaals rijd perfecto.
mvg, joost
Nu nog een plaatje om het verschil te zien ![]()
zal morgen eens posten
kijk nu staat de cx beter op zijn pootjes in normale rijstand.
Tevens een nieuwe luchthoorns geplaatst met relais en zekering.
mvg, Joost
Stukken beter die hoogte!
Ook goed te horen dat het je het merkt in het comfort ![]()
ja zweeft weer als het hoort
Totaal aantal Berichten: 3914
Ziet er goed uit !
En zweeft ook beter dus, nog beter !
Relais op de luchthoorn heeft meer lawaai. Ook leuk.
Maar ik zie nog geen dimlicht relais ?? Geeft meer licht en ontziet de dashschakelaar….
Hoe kan je aan die wirwar nou zien of er wel of geen dimlicht relais in zit..?
Ik zie in ieder geval links van de koplamp aardig wat relais zitten.
ik zie em niet. Betekent niet dat die er niet is.
Ik zie de originele stekker op de H4 lamp zitten…..
Misschien heeft Joost die er wel zitten ?
heb een relais voor de mistlampen met zweefzekering ingebouwd , een relais voor natuurlijk het dimlicht met een zweefzekering en tot slot de luchthoorn met een relais en zweefzekering.
mvg, Joost
cx25gtit2 schreef:Ziet er goed uit !
En zweeft ook beter dus, nog beter !Relais op de luchthoorn heeft meer lawaai. Ook leuk.
relais(30amp) is ook wel nodig met een elektromotor van 250Watt!(20Amp) anders gaat je schakelaar er aan op den duur.
mvg, joost
Deze stekkers zijn nog gewoon te koop.
Ik haal mijn electra spul bij http://www.rdae.nl
Totaal aantal Berichten: 9642
Grootlicht is bij een serie 2 al via een relais geschakeld.
Dus alleen dimlicht ombouwen naar relasischakeling.
Geen losse zweefzekering en relais toepassen, maar gewoon deze http://www.rdae.nl/nl/200102-relais.html
