Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 21-07-2004
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 ETG 82 feel edition
- Berlingo 1.6 BlueHDI 75
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDI Exclusive automaat
Hallo! Ik ben voornemens mijn collectie aan te vullen met een DS. Ik heb een DSuper5 gevonden die me aanstaat, echter wil ik graag zeker weten of deze origineel is. Volgens mijn documentatie wel, met uitzondering van de versnellingsbak. Deze DS heeft namelijk een 4-bak. Wie weet of dat origineel zo geleverd is, een DSuper5 met 2185cc motor en 4-bak. Was de 5-bak voor deze uitvoering optioneel? Ik kan dat nergens terug vinden. Is er een kenner die mij dit kan vertellen?
Alvast bedankt!
Een Dsuper5 is per definitie een 5-bak.
De Dsuper met 4-bak is ook geleverd.
De 5 slaat op het aantal versnellingen.
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
Bedankt Hans. Dat dacht ik al.
Omdat er nu dus een 4-bak gemonteerd is, vraag ik me af of het motorblok nog wel een 21 is. Kan een 4-bak gemonteerd worden op de 21-motor of zal er dan een 19-motor gemonteerd moeten zijn? Ik begin nu toch wel te twijfelen of ik die DS wel zou moeten kopen…
Totaal aantal Berichten: 15753
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Die motorblokken zijn qua onderblok allemaal verregaand hetzelfde hoor, dus de passing van de versnellingsbakken ook.
Totaal aantal Berichten: 25732
kom maar door met de motor code. Dan weten we snel of het een 21 is. Er is dus verschil tussen de DSuper 5 en de DSuper5.
De motor code staat naast de waterpomp.
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Dx voor de 2100 en Dy voor de 1900.
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
Op een DSpecial past ook een 5 bak.
Enige is dat je de drukgroep etc passend bij de motor moet houden.
Voor rest is het compatibel.
Maar er is nog een klein controle puntje heb ik geleerd van Waterman.
De 4-bak versie heeft een veer in de kabel voor de achteruit. Gaat duidelijk zwaarder als je de pook van je afduwt.
De 5-bak versie heeft die veer niet.
Deze bediening voor de bak wordt denk ik zelden overgebouwd.
Als de pook bij jouw auto makkelijk van je af te duwen is is het vermoedelijk een 5-bak versie geweest.
En anders is het mogelijk altijd een 4-bak versie geweest maar later gesierd met een DSuper5 plaatje op het kofferdeksel…
HAMA153 schreef:Dit zou de motorcode moeten zijn. Ben erg benieuwd welke motor het is!
Kunnen we net niet zien of het een DY of DX is…
Heeft iemand een lijst om dat te achterhalen?
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
.Kunnen we net niet zien of het een DY of DX is…
Dat staat rechts van dat nr, ik ben benieuwd
Totaal aantal Berichten: 10622
Wat is het chassisnummer. Dan kan ik wel achterhalen welk type het van origine is.
Is het ook niet te herkennen aan het typeplaatje?
Deze voor de 20:
en deze voor de 21?
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
Er staat geen typeplaatje op de koffer. Ik straks even proberen een nieuwe foto te maken van de motorcode.
Het chassisnummers is DS21M4539111
De eerste 5 karakters lijken het geheim te verklappen
Maar wie weet heeft iemand er een ander blok in gebeund…
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
Volgens mij zou het volgens het chassisnummers een Dsuper5 moeten zijn…. Dan blijft het een raadsel waarom er een 4-bak in zit en welke motor daadwerkelijk gemonteerd is. Een 19 of 21… Of zie ik iets over het hoofd?
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
