Ik hou jullie op de hoogte jongens..
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Die “doide ” is een thermische beveiliging ;
als die er door gaat is er gewoonlijk wel wat mis !
even opletten dus .
walter ![]()
Totaal aantal Berichten: 10743
Ah, je hebt de weerstanden dus gevonden.
Nou luitjes, ff een update. Ik heb de diode omzeilt en doorverbonden. Alles provisorisch aangesloten en alles werkte weer! Ben ik met mijn stomme kop nog foto’s vergeten. Maar niet getreurd, ik kan er heel makkelijk bij. Het regent dus ben nu gestopt. Ik ga op zoek naar dat spiraal dingetje met diode en kom er op terug bij jullie. Tot zover hartelijk dank allemaal voor jullie meedenken en snelle reactie. Ik blijf nu zeker lid hier. Ik zal morgen ook ff wat foto’s vd Xantia nemen en hier plaatsen. .. Groetjes Jef
Nog even dit: de Citroen specialist vertelde me dat de diode waarschijnlijk kapot is gegaan door zijn leeftijd. Er hoeft niet perse een storing te zijn. Ik kan zo wel even rondrijden maar het is geen oplossing natuurlijk… En idd even opletten en zo snel mogelijk vervangen natuurlijk
Ook al is het een noodoplossing, ik heb wel alles weer netjes dichtgemaakt, ook de middenconsole en de voeten ruimte bij de passagiers kant. Wel zo veilig en netjes natuurlijk
