Totaal aantal Berichten: 9733
Ik heb het net andersom gedaan, dus nokkenas met pen geblokkeerd en krukas gemarkeerd.
De laatste draait namelijk nooit uit zichzelf, de nokkenas wil dat soms wel doen door de klepveren.
Om het nokkenastandwiel te blokkeren van deze diesel motor heb je een special tool nodig om en dat heb ik niet dus gewoon effe zelf wat merkpunten plaatsen.
Special tool is niet echt nodig, elk stukje rond materiaal met de juiste diameter volstaat.
Klus gedaan zonder special tool.
Noppe!
In dit krukastandwiel zit dus GEEN gaatje voor een pen maar moet je met een special tool blokkeren dus als ik dat voor elke auto moet kopen waar ik eens een distributieriem van moet vervangen kan ik het beter laten doen!
Ik heb het over de 1400 diesel met 8 klepjes hé Rene dus misschien wel bij de andere types!
alpineovi schreef:Ik heb het over de 1400 diesel met 8 klepjes
Ik ook!
Klus echt gedaan zonder special tool om de nokkenas te blokkeren.
Gat zit er gewoon in.
Om verdere misverstanden te voorkomen.
Nokkenas kan geblokkeerd worden met ronde pen.
Krukas aan distributiekant niet, wel aan vliegwielkant, alleen komt dit gat niet overeen met de stand van de krukas, waarbij de nokkenas geblokkeerd kan worden.
En er is een pennetje nodig om de spanrol van de multi-V-snaar te borgen.
Ik kan je spijtig genoeg geen fotoke meer sturen maatje maar dus GEEN gaatje in dat nokkenastandwiel van ons! Als je wil scan ik de tekening in de boek wel even in waarin je duidelijk kan zien dat ze een soort klem gebruiken.
De multiriem die ik meegekregen had bij mijn; nochtans heel geode speciaalzaak; bleek niet de goede te zijn???
Zelden dat ik daar iets verkeerd meekrijg en dus even getelefoneerd en ze bleven volhouden dat er GEEN spanner op de riem stond terwijl er wel degelijk één opzit en aangezien deze ook duidelijk in onze werkhandboek staat gaat mijn zoon straks na school even met de boek en de oude riem tot daar zodat ze het zelf kunnen zien.
We hebben trouwens dat werkhandboek speciaal gekocht om wat meer info te hebben over het dakmechanisme maar dat valt lelijk tegen aangezien daar heel weinig bruikbaars in staat.
Ik heb jou destijds de betreffende delen uit het officiele WPH gestuurd.
Daar kan je zelf op pagina 46 vinden dat voor de borging van de nokkenas afstelpen 0194.B gebruikt moet worden.
Dit in tegenstelling tot jouw Franse boek.
En de term “maatje” vind ik persoonlijk denigrerend.
Ik probeer jou met info te helpen, dan ook graag enige waardering daarvoor.
Wat de multiriem betreft, er zijn verschillen tussen de uitvoeringen zonder en met airco.
René Jongejan schreef:Ik heb jou destijds de betreffende delen uit het officiele WPH gestuurd.
Dit in tegenstelling tot jouw Franse boek.En de term “maatje” vind ik persoonlijk denigrerend.
Maatje zeg je bij ons tegen iemand die je heel graag hebt dus weer zo’n Vlaams/Nederland misverstandje en dus het tegendeel van een belediging René en zeker en vast heel fijn dat we hier terecht kunnen voor wat technische info over de Pluriel want een doorsnee Belg gaat gewoon naar de garage met zijn ellende! lol
Zou het kunnen dat ik die mail niet gehad heb want ik zet alles voor mijn zoon zijn auto meteen in het mapje v/d Pluriel en dat staat er niet in?
Dat krukastandwiel maakt mij weinig uit maar erger is dat er in dat werkhandboek geen deftige technische uitleg staat over het dakje!
Ik zal de tekening en het blokkeertooltje dat je daar kan zien even inscannen en u doorsturen want je kan blijkbaar niet geloven dat dat niet gewoon een pen is! lol
alpineovi schreef:Zou het kunnen dat ik die mail niet gehad heb want ik zet alles voor mijn zoon zijn auto meteen in het mapje v/d Pluriel en dat staat er niet in?
Begin september gemaild.
En geen foutmelding ontvangen, dus mail is afgeleverd.
Straks even vragen aan de zoon of hij die mail dan bij hem gezet heeft René want ik ga nu nog even verder werken.
