Raadselachtige breuk klepstoter/Enigma CX TRD TURBO2
JEANVALJEAN
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 31-01-2010
Gepost: 01 november 2015 01:37 PM
Beste forumleden, misschien kan iemand vanuit zijn ervaring soelaas bieden..  Ik bezit een CX TRD T2 diesel van 87 waarvan zowel distributieriem, diesempomp , hydraulica etc gereviseerd zijn…  Motor kreeg regulier onderhoud met de juiste olie in vakgarage…  Na gebruik in de zomer, liep de motor plots op 3 cylinders.. Verdikt, kompleet gebarsten klepstoters.  Deze vervingen we , maar keer op keer barste een andere stoter, en telkens werden nochtans de kleppen vakkundig gesteld… Na een zoveelste breuk van de stoters, vervingen we ze alle 8, door een type dat wat dikker leek (C25 Dieselmotor?);  Opgelost zo dachten we maar na opnieuw kleppen gesteld te hebben en een 1000 km rijden, tikten de kleppen weer, en na een goede rit .. ja inderdaad weer op 3 cylinders en weer klepstoter stuk.. Maakte iemand dit reeds mee?  Zou de nokkenas de oorzaak zijn? Ik heb geen flauw idee hoe zulke stevige stoters echt doormidden kunnen barsten , louter door.?  thanks voor elke info die het raadselachtige probleem kunnen oplossen…
Gepost: 01 november 2015 01:43 PM
Ja, dat kan heel goed komen door een versleten nokkenas. Is de garage ook op de hoogte van het feit dat de CX dieselmotor een klepspeling heeft die op de inlaat RUIMER is dan op de uitlaat? Dit is anders dan bij andere motoren.
JEANVALJEAN
Gepost: 01 november 2015 02:00 PM
Bedankt voor je advies… de moed zit hier immers in de spreekwoordelijke schoenen… ik veronderstel dat de kleppen volgens de juiste norm gesteld zijn, gezien na de “stelling” de motor goed liep zonder bijgeluiden, de compressie was ook ok en starten steeds zonder problemen(zelfs zonder voorgloeien, dadelijk aan de slag);  alleen donkere rook bij goed optrekken, hetgeen niet abnormaal is bij een CX D dacht ik.  Ik ga inderdaad dus in de richting van de nokkenas denken, volgens mij toch de enige mogelijke boosdoener die de klepstoters stuk kan plooien?  Is zulk een nok visueel te beoordelen of die slecht is?
nogmaals dank voor de reactie en verdere info..
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7437
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 november 2015 02:21 PM
Ja, staan zat filmpjes op youtube Wink bijvoorbeeld…..
https://www.youtube.com/watch?v=Yl63J-N8JHo
https://www.youtube.com/watch?v=asHLGhHP6ZA
Indien je as krom is (in het midden) zou het zomaar kunnen dat 1 of meer stoterpennen op een bepaald
moment te strak en/of te los zitten. Gevolg: kromme stoterpennen en/of ingeputte bussen.
JEANVALJEAN
Gepost: 01 november 2015 02:27 PM
thanks, we gaan deze piste bewandelen… maar waar vind ik een goede nokkenas?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 november 2015 02:36 PM
http://cx-basis.de/eshop/advanced_search_result.php?keywords=Nockenwelle
Lagers gecontroleerd ??? anders slingering/onbelans in de nokkenas.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 01 november 2015 04:23 PM
Ja naar mijn idee, kan dit alleen stuk gaan, door dat de klepspeling niet goed is aan gehouden,  de klepstoters, met zijn kleppen en stootstangen, hebben immers nergens weerstand, het is gewoon een kantel mechanisme,  dit veranderd alleen als de klepspeling te klein wordt gehouden, de hoek op de nokkenas veranderd, waarop ie druk begind uit te oefenen, wanneer ie de klep moet indrukken, en de timing is dan ook erg krap, en dan bedoelen we als de zuiger terug komt, gaat de klep gelijk op het laatste moment mee dicht,  het probleem is vaak dat mensen zeuren over klep geluid, waardoor monteurs de klepspeling te strak houden, in mijn beleving, waren Franse motoren altijd een beetje rumoeriger, dan de rest,
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 01 november 2015 06:21 PM
wat bedoel je met een stoter?
de stang of de tuimelaar? ik gok de laatste.
in dat geval kan het zijn dat de tuimelaar as op de kop gemonteerd zit.
gebrek aan smering en dus te heet worden is dan het gevolg.
een andere optie is inderdaad een (veel) te kleine klepspeling.
in elk geval is dit niet een standaard probleem bij deze motor, er zit dus iets structureel fout.
heb je ook foto"s?
JEANVALJEAN
Gepost: 02 november 2015 11:02 PM
De terminologie,is fout van mijnentwege…. Het zijn de tuimelaars assen die openplooiden,,en nu een klepsteel…
Klepstoters,zitten onderaan de nokkenas…. Nog steeds een raadsel,waarom,die plooien, cq breken….
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 02 november 2015 11:35 PM
Distributie timing is niet geheel juist, daardoor raakt de zuiger de klep.
erikkuiper
Gepost: 03 november 2015 01:05 AM
zou kunnen, maar dat hoor je toch direct?
JEANVALJEAN
Gepost: 03 november 2015 06:49 AM
Aan de distributieriem dacht ik ook, maar hoor nu andere klepsteel gemonteerd is totaal niets verkeerd… Zou je toch moeten horen indien de timing fout zit of niet… ,?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9784
Gepost: 03 november 2015 07:13 AM
Heb een keer een gebroken distributieriem gehad, in stationair draaiende situatie.
Geen schade aan kleppen, maar geknikte stoterstangen.
Die zijn de zwakste schakels in de distributie.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 03 november 2015 07:52 AM
Zat de tuimelaar niet vast?
Te weinig smering van de tuimelaars?
erikkuiper
Gepost: 03 november 2015 09:10 AM
@rene: een gebroken riem is natuurlijk iets compleet anders dan een tandje verkeerde riem.
René Jongejan
Gepost: 03 november 2015 09:11 AM
Klopt, maar het effect is hetzelfde, de zuigers raken de kleppen.
