6 van de 11
Jantje nu aan de Xantia, geen dashboard meer!
Totaal aantal Berichten: 10701
Gepost: 12 oktober 2015 10:26 PM
  [ # 76 ]
Klopt, maar als de motor warm is gaat hij vrij normaal rond. En alles wat een accu langer meegaat dan 3 jaar beschouw ik als winst.
Gepost: 13 oktober 2015 07:08 PM
  [ # 77 ]
Accu laten testen bij Brezan. “Is goed meneer”. Maar volgens mij wordt met zon’n metertje niet gemeten onder zware belasting. Op de terugweg bedacht ik me dat ik nog ergens een zuurweger heb liggen. Alle cellen halverwege het rood. Dit terwijl ik 2 weken geleden nog een rit van 3 uur gemaakt heb. Eerst maar eens aan de acculader hangen voordat ik de startmotor ga verdenken….
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 14 oktober 2015 12:05 PM
  [ # 78 ]
Je weet het nooi met die accu’s. En startmotoren ook niet eigenlijk. Mijn xantia heeft nooit een nieuwe startmotor nodig gehad in elk geval. Wel nieuwe accu’s Smile
Gepost: 14 oktober 2015 12:37 PM
  [ # 79 ]
Op de momenten dat de startmotor zwaar gaat gaan de lampjes bijna uit. Er loopt dus een flinke stroom, hetgeen volgens mij slechte verbindingen uitsluit.
Gepost: 15 oktober 2015 06:14 PM
  [ # 80 ]
Na 18 uur laden kreeg ik het groene licht van de acculader. Controle met de zuurweger; 4 cellen in het witte vlak, 2 nog steeds een stukje in het rood. Dat wordt dus een nieuwe voordat het ook op kniehoogte vriest. C’est la vie!
Andere vraag: ik heb het koppelingspedaal afgesteld volgens het boekje. Naar mijn smaak grijpt hij nogal hoog aan, maar op de 2.0 16v zit een afwijkend type drukgroep. Is dit hoog aangrijpen normaal voor dat type?
Ik vind namelijk 210.000 te veel voor een koppeling, maar te weinig voor twee.
Gepost: 03 november 2015 03:06 PM
  [ # 81 ]
Kom ik na 10 dagen weer thuis; is de accu zo dood dat zelfs de controlelampjes geen enkel teken van leven geven. Een nachtje opgeladen en daarna gecontroleerd op lekstroom, uiteraard op standje 10A. Uitkomst:  0,7A. Tja, dan is hij natuurlijk helemaal leeg. Dat is dus ongeveer 8 Watt. Kofferbakverlichting gaat keurig na 2/3 uit. Dan dus maar het lampje van de dashboardverlichting er uit gehaald. Lekstroom weg. Nu wil ik altijd dat alles werkt, maar hoe wordt dat lampje bij een type 2 geschakeld? Ik zie nergens iets.
Totaal aantal Berichten: 43541
Gepost: 03 november 2015 03:09 PM
  [ # 82 ]
Hoezo? Ik deed 320.000 km met de orginele koppeling van onze xantia ..
Gepost: 03 november 2015 03:22 PM
  [ # 83 ]
Ja, ik denk als je veel snelweg rijdt, dat dat kan. Gewoon afwachten dus…Weet jij iets van de schakelaar voor het lampje?
Gepost: 03 november 2015 03:35 PM
  [ # 84 ]
Nou, met mijn blauwe bertje heb ik de 346000 gehaald op een koppeling en die auto heeft zijn leven nou niet bepaald op de snelweg gesleten…
Gepost: 24 november 2015 10:27 PM
  [ # 85 ]
Zo, rondje bollen gedaan bij chyparse. Ze hadden allemaal nog maar de helft. Wat een verschil!
Gepost: 03 december 2015 07:12 PM
  [ # 86 ]
Op aanraden van chyparse gisteren hydraurincage in het systeem gedaan. Binnenkort zet ik de winterwielen er onder, een voor een. Kan er dan normaal ontlucht worden als er ABS in zit?
Totaal aantal Berichten: 6224
Gepost: 03 december 2015 10:13 PM
  [ # 87 ]
Gepost: 03 december 2015 10:30 PM
  [ # 88 ]
Een citroen met een remsysteem wat op de hydraulische druk van het veersysteem werkt kan ook met abs gewoon ontlucht worden zoals alle anderen zonder abs.
Heeft de auto een normale hoofdremcilinder met vacuumrembekrachtiger dan mag er in principe niet worden ontlucht door middel van het doorpompen van het systeem met het rempedaal. Dit geldt dus NIET voor cx, bx, xantia en xm met abs.
Gepost: 03 december 2015 11:01 PM
  [ # 89 ]
Dank je. Maar wat ik eigenlijk bedoel: volgens de RTA en Haynes moeten alle wielen tegelijkertijd van de grond. Ik wou het wiel voor wiel doen. Is dat bezwaarlijk?
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 03 december 2015 11:04 PM
  [ # 90 ]
Nee hoor.
6 van de 11
