3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
DS-koplampfittingen
Totaal aantal Berichten: 26003
Gepost: 23 december 2010 03:59 PM
  [ # 31 ]
Ik herinner me dat er 2 typen draaidop zijn. 1 waar de lamp eerst in moet en dan al is aangesloten en 1 waar je alleen de lamp mee vast zet en dan een 3weg stekker op de lamp drukt. Die laatste moet ook kunnen.
Gepost: 23 december 2010 04:05 PM
  [ # 32 ]
Klopt helemaal. Die laatste is wederom in gebruik op een Marchal lamp.
Gepost: 23 december 2010 04:16 PM
  [ # 33 ]
Wie heeft twee van die marchall lampen voor me?
Daniel Brochet
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 19-10-2009
- ID/DS DS 21 Pallas
Gepost: 06 november 2015 05:37 PM
  [ # 34 ]
Voor koplampen met een Duplo fitting (zoals ook in mijn tweede neus) heb ik nu op de website van Lampengrossier gele H4 lampen gevonden met een Duplo voet (P45t) die 15 Watt meer lichtopbrengst (namelijk 60/55W) hebben dan de normale gele Duplo bolletjes (45/40 W). Uiteraard ook in wit verkrijgbaar.
Kosten rond de € 12 per stuk ex verzendkosten.
DS 21 M Pallas 1966 Gris Palladium
Gepost: 06 november 2015 05:40 PM
  [ # 35 ]
Mooi!
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 07 november 2015 06:21 PM
  [ # 36 ]
Goede tip! Aan mijn favorieten toegevoegd!
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 07 november 2015 09:34 PM
  [ # 37 ]
Toch een kanttekening hierbij:
Ik heb gehoord, niet zelf meegemaakt, dat de warmte-afgifte van deze lampen in kan branden in de reflector. Daar kan dus een doffe plek ontstaan, waardoor minder reflectie en misschien commentaar bij apk…
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 08 november 2015 11:45 AM
  [ # 38 ]
Ik heb een paar jaar met deze lampen gereden, bij mij was de warmte afgifte in de reflector geen enkel probleem.
Wel moet je de extra stroom serieus nemen: het is niet zozeer “15 Watt meer lichtopbrengst” maar vooral “15 Watt meer opgenomen vermogen”, wat overeenkomt met 25% hogere stroomsterkte. Relais tussen de lichtschakelaar en de voeding zetten is beslist aan te raden. Maar dat had je toch al moeten doen, want ook bij de oude duplo-lampen zorgt dat voor minder spanningsverlies en dus meer “licht op tafel”.
Deze lampen bestaan ook in een 80/100 W variant (“not for street use”), meestal van vage B-merken. Verspil je geld er niet aan, ze geven nauwelijks meer licht dan een goede A-merk lamp van 55 W.
Inmiddels heb ik al weer een paar jaar mooi gele H4-Xenon, en dat geeft wel echt véél meer licht.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
