accu XM voor langere tijd loskoppelen
ed8die
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 28-01-2009
- XM 2.0 TCT
Gepost: 10 november 2015 11:11 AM
Ik moet mijn XM voor langere tijd stallen en heb in de garage geen electra, dus een druppelllader is geen optie.
Om te voorkomen dat de accu te snel leegloopt wil ik de minpool van de accu loskoppelen.
Mijn idee is dat hierdoor de accu langer zijn spanning vast houdt dan wanneer alles aangesloten blijft en diverse systemen (zoals de klok) gewoon doorlopen.
Kan ik dit ongestraft doen of bestaat het gevaar dat ik codes (zoals de startcode) kwijtraak of weer terug op 0000 zet?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 10 november 2015 11:57 AM
Je zal inderdaad weer de startcode moeten ingeven ,
ook al gebruik je de truuk van het afgekoppelde klavier .
Ook moet je de radiocode terug ingeven .
Is allebei geen probleem als je de JUISTE nummertjes nog hebt Rolling Eyes
Walter nice day
ed8die
- XM 2.0 TCT
Gepost: 10 november 2015 12:46 PM
Bedankt voor je snelle antwoord.
Nog graag een kleine verduidelijking.
Bedoel je dat ik mijn eigen startcode weer moet invoeren als ik hem wil starten (doe ik nu ook elke morgen)
of springt hij terug naar de originele 0000 fabriekscode voor je kunt starten?
Het klavier wil ik niet afkoppelen voor ik de accupool losmaak.
Totaal aantal Berichten: 26094
Gepost: 10 november 2015 01:13 PM
Hij springt niet terug naar 0000.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 10 november 2015 01:50 PM
Neen , hij moet de laatst ingegeven code hebben , anders was het te makkelijk , twee weken afkoppelen en gereset tongue wink
Wat ik bedoel is als je de wagen met de code start , dan de stekker uit het klavier haalt , je de volgende keer geen code nodig hebt ,
TOT de batterij er wat langer afgaat en je deze terug nodig hebt .
Ik zou verdorie lang moeten gaan zoeken om die code van onze XM nog terug te vinden !
Walter sick
ed8die
- XM 2.0 TCT
Gepost: 10 november 2015 02:58 PM
Allemaal bedankt, Ik weet genoeg. Tot een volgende keer.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 10 november 2015 06:11 PM
Nooit iets van gemerkt. Enig idee hoe lang?
Als alternatief zou het dus het verstandigst zijn de code weer op 0000 te stellen.
Alhoewel er systemen zijn waarbij dat ook niet lukte. Hoeveel verschillende systemen zijn er eigenlijk? Iemand enig idee?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 10 november 2015 06:15 PM
Dat zal er vanaf hangen hoe fris de backup batterij van de e-prom nog is
Uit ervaring weet ik dat twee dagen nu nog kan .
Walter sick
JanSr
Gepost: 10 november 2015 06:19 PM
Ik deed dat vroeger op Lang Parkeren op Schiphol altijd. Ook na 10 dagen geen probleem toen.
Zit er wel een Back up batterij in zo’n ding?
Heeft dat flash-geheugen dat wel nodig?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 11 november 2015 07:58 PM
een paar maanden lukt niet ......  cool smile
Walter sick
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 11 november 2015 08:16 PM
6 maanden gaat hier getest goed zonder de code weer in te hoeven geven… Paneel ligt er hier af en hij vraagt er ook na stalling niet meer om..
Wel goed om te weten dat dat niet met elke xm zo is blijkbaar..
Bart-DY3
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 19-06-2006
- ID/DS DSpécial
- CX 25 GTI Automatic
- XM V6 VSX
- Xantia Break 1.8 16V Plus
Gepost: 11 november 2015 09:31 PM
Bij mijn XM V6 type 2 1994 zit wel zo’n paneeltje in de middenconsole, maar hoef ik nooit een code in te typen. Is voor mijn tijd al ongedaan gemaakt.
Ik heb de accu een aantal keer een half jaar losgekoppeld gehad wegens stalling en ook daarna nooit de code hoeven intypen.
arnobruin
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Gepost: 12 november 2015 12:04 AM
nooit problemen gehad met soms wel een jaar opgeslagen xm zonder accu wel goed de start code onthouden
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 12 november 2015 09:56 AM
Bij mij hetzelfde. Codepaneel los, en na meer dan een half jaar zonder accu, starten zonder code…
XM TCT van 1999.
JanSr
Gepost: 12 november 2015 10:14 AM
@ Bart-DY3: het paneeltje kan best op zijn plek zitten, maar waarschijnlijk zit het stekkertje los.
Mocht je ooit in de verleiding komen dat stekkertje weer te verbinden dan moet je de code weer intoetsen. stekkertje weer los werkt dan niet meer.
En als je die code niet weet ben je de sjaak. Een nieuwe motormanagementcomputer is dan de enige weg…..
Bart-DY3
- ID/DS DSpécial
- XM V6 VSX
Gepost: 12 november 2015 08:34 PM
Goed punt. Ik heb de code niet en de vorige eigenaar had hem ook nooit gekregen. Dus inderdaad nooit meer aansluiten. Met een losse stekker heb ik in ieder geval nooit problemen gehad, ook niet nadat de accu een half jaar afgekoppeld is geweest.
