Met deze film is de serie over de remmen van de DS compleet.
Het vervangen van de handremblokken is een grote klus als motor en bak in de auto zitten. Er zijn wel trucjes om het sneller te doen, maar dan moet je wel het een en ander forceren. Daarom tonen wij die trucjes niet.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Ik wist al dat de blokjes vervangen veel werk was, het is nu in elk geval duidelijk waarom.
Zoveel werk om voor nog geen 50 Euro aan materiaal te vervangen ![]()
Ik denk dat idd de beste tip is ze te vervangen als de auto toch half uit elkaar ligt voor een andere grote klus.
Duidelijk hoe je het ZOU kunnen doen.
Gelukkig heb je melding gemaakt van ” Er zijn wel trucjes om het sneller te doen…....” Want die zijn er zeker. Een brug is zeker een voordeel/must zodat je de klauwen van onderen los kan maken en de blokjes (van boven/onderen) kan vervangen.
Uitgebreid geprobeerd. Blokken er uit nadat li klauw los zat lukte het met veel moeite en pas nadat we de HD leiding flink verbogen hadden. HD leiding moet je dus minimaal verbuigen en terug buigen, niet zo blij mee. Nwe en dikkere er in lukte ons niet en zekr niet op een manier dat je dat netjes over kan brengen aan anderen.
Re is uiteraard geen enkel probleem.
http://www.ds-tt.nl
Omdat het verwisselen van de blokjes zo’n grote klus is, is het belangrijk om te zorgen dat ze zo min mogelijk slijten. Ik heb al jaren een verklikker op mijn auto die mij waarschuwt met een piepje als de handrem erop staat bij contact aan. Gaan rijden met de handrem erop overkomt iedereen wel eens.
Totaal aantal Berichten: 25766
bij mij zat de verklikker aangesloten op het remblokslijtagelampje.
Zo, film bekeken, wat een werk!
Ben benieuwd als er mensen zijn die voor het eerst deze klus uitvoeren, hoe lang ze bezig zullen zijn.
Totaal aantal Berichten: 10682
Ik heb ze vervangen bij een motorwissel. Daarna een paar keer laten inlopen. Elke keer bij parkeren het pedaal hard ingetrapt. Als je dan nog niets merkt bij het wegrijden met de handrem vast moet je eigenlijk je rijbewijs inleveren….
Idd, als de handrem goed is voel je het direct…
Bij een handbak hoef je de handrem toch al amper te gebruiken.
Dat de handrem niet helemaal betrouwbaar is, is in de praktijk ook al bewezen, DS te water…
Heerlijk klusje
Hier enkele foto’s http://myalbum.com/album/UM9NVFF9dLwB (vanaf remmen1)
Het is al een tijdje geleden maar ik dacht dat ik het op 2dagen klaar had.
Dat was wel incl het vervangen van de schijven, klauwen, de blokken en uitlijnen (nog zo’n leuke klus)
