23 van de 23
« Eerste  < Vorige 21 22 23
pascalvm’s BX 16TRS Bleu Camargue, weer dagelijkse auto :)
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 27 oktober 2015 12:03 AM
  [ # 331 ]
En de BX is weer van stal!
pascalvm
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 15 november 2015 11:08 AM
  [ # 332 ]
Afgelopen week de BX even nagelopen;
Dinitrol gecheckt,
Alle vloeistoffen gecheckt, beetje olie erbij,
Het raammechaniek in de bestuurdersportier vervangen zodat het raam na 2 jaar eindelijk weer open en dicht kan zonder in de deur te vallen,
Rotor in de verdelerkap vervangen omdat de BX wat slecht start met vochtig weer,
(Helaas zonder het gewenste resultaat, binnenkort maar eens een nieuwe set bougiekabels erin).
Snaartjes op spanning gezet,
etc.
Nog te doen:
Slecht starten met vochtig weer verhelpen (bougiekabels?)
Afstandsbediening op de c.v. werkend maken.
En nu vooral weer gewoon rijden Smile
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 15 november 2015 12:01 PM
  [ # 333 ]
Bobine misschien?
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
pascalvm
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 15 november 2015 12:04 PM
  [ # 334 ]
Die sluit ik niet uit, maar een slechte bobine geeft toch juist eerder problemen waneer deze warm wordt?
Ik rijd regelmatig afstanden met deze auto en juist op temperatuur loopt ze prima.
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 15 november 2015 12:06 PM
  [ # 335 ]
Ik had met m’n Cannes problemen met slecht starten bij vochtig weer en dat was de bobine (alle andere onderdelen waren al vervangen en hielp niet)
BX 16 TRi ‘86
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7356
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 november 2015 12:44 PM
  [ # 336 ]
Had ook vorige week een dergelijke situatie. Een bougie eruit gedraaid en tegen het blok gehouden (massa). De vonk was matig. 6 nieuwe bougies erin en start weer perfect. Sloeg in de oude situatie pas aan naar 3 a 4 keer rondraaien. Na het vervangen van de bougies binnen 1 rondje.  Cool
Dus samengevat: bekijk de bougies eens Wink
Indien de bougies er goed uit zien zou ik er toch eentje tegen het blok houden: heb je dan nog steeds een matige vonk denk dan aan bougie kabels,bobine, startspanning, etc,...
Kijk eens (als het (buiten) donker is) of de vonken niet overspringen naar het blok o.i.d.
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 15 november 2015 09:55 PM
  [ # 337 ]
tim1993 schreef:
Bobine misschien?
Mijn ex-BX GTI weigerde met vochtig weer ook om aan te slaan. Dit was bij mij de boosdoener.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 15 november 2015 10:13 PM
  [ # 338 ]
Dat was vast geen BX… Wink
De bobines bij BX hebben een beperkte levensduur. Zo rond de 20-25 jaar.
En allemaal klachten van slecht starten bij vochtig weer.
Is al vaak voorbij gekomen…
23 van de 23
