Ze zijn er nog wel…
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=73&returnId=65&itemId=682
72 euri’s…
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gefeliciteerd!,het ziet er op de foto’s allemaal leuk uit.
Veel plezier ermee.
Totaal aantal Berichten: 9409
pavang schreef:Gefeliciteerd!,het ziet er op de foto’s allemaal leuk uit.
Veel plezier ermee.
Plus 1 !
VgF
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Even voor tijdelijk BX bollen achter, dat is stukken beter!
Vanavond mooi een eind getoerd met een aantal vrienden ![]()
Heerlijk zo’n huiskamer.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Woah! Goed bezig!
Gefeliciteerd!
Als je van projecten houdt weet ik ook nog wel een sm..
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Bedankt voor het aanbod, maar m’n GS is project genoeg ![]()
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
vanavond even volgetankt en geparkeerd in de garage. ga ik net de boel afsluiten, enorm penetrante benzinelucht en een plas(je) benzine op de grond. lijkt over de tank heen vanaf de (aftap?)plug te lopen. is de gehele vulhals van staal of is dit een rubberen slang? kan het zijn dat die ergens gescheurd is?
en over de bollen, welke gelaste exemplaren (druk) geven het meeste comfort?
huidig:
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Bovenop de tank (zichtbaar nadat je de achterbankzitting verwijderd hebt en de stalen afdekplaat ook) zit de vlotter voor de benzinemeter. De pakking kan verdroogd zijn, maar het metertje kan ook lekken op de doorvoer.
De vulpijp is aan de tank verbonden met een korte slang, die kan ook verdroogd/gescheurd zijn.
Dan loopt er wel serieus benzine uit, hoor.
Geen licht aandoen (vonk!) als je garage bezoekt, eerst ventileren…
Verder zit er uiteraard ontluchting vlakbij de vulopening, maar die zal deze klacht niet veroorzaken.
Veerbollen raak je nooit over uitgepraat, ik houd het op originele drukken voor en achter.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
aah, zaterdag even op onderzoek
de achterbankzitting had ik al in mijn hand, maar hier onder zat een stapel geplakte isolatie. Die eerst er voorzichtig af proberen te halen dus.
bedankt!. heb hem wel lekker vol getankt trouwens
huidig:
Totaal aantal Berichten: 15865
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat deed de eend van mijn vader ook. Tank er vanonder gehaald vorige week, bleek het verbindingsslangetje tussen de tank en de kunststof brandstofleiding volkomen vergaan.
Haal eerst even je rechter achter spatbord eraf, dan kan je zien of het in de vulpijpverbinding zit.
(even uit mijn hoofd ook de extra beschermkap losmaken)
Zo niet, dan moet je onder de achterbank zoeken.
Daar zit ontluchtingsslangetje, aanzuigleiding en pakking van de tankvlotter.
Als je het toch open hebt kan je meteen wat anti-roesten onder de tank.
Die extra beschermkap gaat soms gepaard met afbreken van boutje door vastgeroest moertje, boutje zit vastgeklonken aan het binnenspatbord…
Er zit origineel wel een plak dempingsmateriaal op het tankdeksel onder de achterbank.
Maar ik neem aan dat je dat er niet af wilt halen…
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
lekkage lijkt opgelost. Er zat een enorm gat in de ontluchtingsslang, dan wil ie best lekken ja ![]()
al weer 500 km gereden met de DS, het verbruik is wel wat minder. Nu zit ik op 1 op 7,8. Hij pluimt lekker zwart uit de uitlaat dus de carburateur kan wel een afstelbeurtje gebruiken.
verder is het 1 groot feest en de kachel wordt loei warm!
SAM_2393 by twan238, on Flickr
SAM_2394 by twan238, on Flickr
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
2 vraagjes,
is het druklager van buitenaf te smeren? Ik hoorde hem een beetje bij een koude start vanavond. na een stukje rijden niet meer hoorbaar.
hoe en waar zitten de achteruitrijlampen geschakeld?
huidig:
Achteruitrijlampen worden op de bak geschakeld, ik dacht ergens voorop de bak. Je ziet vanzelf waar er draden op de bak zitten.
