4 van de 10
Twan aan de Dsuper! ontsteking problemen!
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 26 november 2015 10:51 AM
  [ # 46 ]
Er komen inderdaad twee draden van de voorkant van de bak af. Aan de voorkant van de accu(bak) Wordt deze doorverbonden met de draad die de kabelboom ingaat. Het is de moeite waard om te controleren of beide verbindingen goed vast zitten. Anders zijn problemen met de achterruitrijlampen veelal te wijten aan een massprobleem bij de lampen zelf. Ff checken of de contacten goed schoon zijn en goed vast zitten.
Gepost: 26 november 2015 11:07 AM
  [ # 47 ]
Bij mij was het probleem dat iemand gewoon de stekkertjes bij de achter lampen had losgetrokken Wink (waarschijnlijk voor de APK?)
Bij 1 van de week bleek na aansluiten idd ook nog een contact vuil te zijn.
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 26 november 2015 11:40 AM
  [ # 48 ]
Bedankt heren, zaterdag even op onderzoek uit Smile
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
HYvonne
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 29-05-2014
Gepost: 27 november 2015 12:07 PM
  [ # 49 ]
Dit is de schakelaar waar de draden aan moeten zitten. (gezien vanaf de voorkant (z)onder koeltunnel.
DSuper5 1973 (org. Ned)
HY     1974 (org. Ned)
2CV   1959 (org. Ned)
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5397
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 27 november 2015 01:27 PM
  [ # 50 ]
Druklager kan je in ieder geval niet smeren met bak in de auto, als ie eruit is volgens mij ook niet.
Lekker laten zitten dus zou ik zeggen…
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 27 november 2015 01:41 PM
  [ # 51 ]
Gisteren direct 12v op de lampen gezet en dan gaat alles keurig branden. Zit dus ergens in de aansturing.
Morgen bollen binnen hopelijk! En veel regen vannacht besteld, ze hebben gestrooid hier…
huidig:
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 27 november 2015 02:15 PM
  [ # 52 ]
Als Sinterklaas in het land is wordt er altijd veel gestrooid   Horse
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 27 november 2015 03:56 PM
  [ # 53 ]
Ja, waren het maar alleen en niet anders dan pepernoten…. Sad
Had de godin een weekje laten staan, maar gisteren kon ik niet langer wachten. Ondanks de regen waren de -gelukkige droge- snelwegen hier nog helemaal wit gepoederd. Ze beginnen hier al vanaf +2 gr te strooien…
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 29 november 2015 01:15 PM
  [ # 54 ]
De HD pomp lekt wat LHM. Deze wil op termijn vervangen voor een CX pomp.
Gaat een pomp van een serie 2 GTi passen? ik kan nergens vinden welk type ik moet hebben.
huidig:
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 29 november 2015 06:19 PM
  [ # 55 ]
Filmpje!
http://youtu.be/Kbo4cD5jjSE
huidig:
H@ns
Gepost: 02 december 2015 11:59 PM
  [ # 56 ]
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 03 december 2015 12:04 AM
  [ # 57 ]
Lijkt op hetzelfde probleem!
We gaan de HD regelaar er eens uit vissen Smile
huidig:
H@ns
Gepost: 03 december 2015 12:06 AM
  [ # 58 ]
Waar die ringen zitten weet ik niet precies,maar ik heb het hier wel eens langs zien komen.
Leuk klusje…
Haal maar vast wat pleisters in huis Wink
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 03 december 2015 11:51 PM
  [ # 59 ]
De lekke HD regelaar ligt inmiddels op de werkbank. Zaterdagmiddag een vervangend exemplaar uit een GSA monteren.
Ook nog even de 4 veerbollen vervangen. Lekker bezig dus Smile
huidig:
Totaal aantal Berichten: 10700
Gepost: 04 december 2015 02:40 AM
  [ # 60 ]
Ik dacht toch gelezen te hebben dat de pomp lek was. Dat is niet hetzelfde als de regelaar.
4 van de 10
