Er komen inderdaad twee draden van de voorkant van de bak af. Aan de voorkant van de accu(bak) Wordt deze doorverbonden met de draad die de kabelboom ingaat. Het is de moeite waard om te controleren of beide verbindingen goed vast zitten. Anders zijn problemen met de achterruitrijlampen veelal te wijten aan een massprobleem bij de lampen zelf. Ff checken of de contacten goed schoon zijn en goed vast zitten.
Bij mij was het probleem dat iemand gewoon de stekkertjes bij de achter lampen had losgetrokken
(waarschijnlijk voor de APK?)
Bij 1 van de week bleek na aansluiten idd ook nog een contact vuil te zijn.
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Bedankt heren, zaterdag even op onderzoek uit ![]()
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Druklager kan je in ieder geval niet smeren met bak in de auto, als ie eruit is volgens mij ook niet.
Lekker laten zitten dus zou ik zeggen…
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gisteren direct 12v op de lampen gezet en dan gaat alles keurig branden. Zit dus ergens in de aansturing.
Morgen bollen binnen hopelijk! En veel regen vannacht besteld, ze hebben gestrooid hier…
huidig:
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Twan238 schreef:Gisteren direct 12v op de lampen gezet en dan gaat alles keurig branden. Zit dus ergens in de aansturing.
Als Sinterklaas in het land is wordt er altijd veel gestrooid
Ja, waren het maar alleen en niet anders dan pepernoten….
Had de godin een weekje laten staan, maar gisteren kon ik niet langer wachten. Ondanks de regen waren de -gelukkige droge- snelwegen hier nog helemaal wit gepoederd. Ze beginnen hier al vanaf +2 gr te strooien…
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
De HD pomp lekt wat LHM. Deze wil op termijn vervangen voor een CX pomp.
Gaat een pomp van een serie 2 GTi passen? ik kan nergens vinden welk type ik moet hebben.
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Filmpje!
http://youtu.be/Kbo4cD5jjSE
huidig:
Twan, heb je hier wat aan?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/204873/
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Lijkt op hetzelfde probleem!
We gaan de HD regelaar er eens uit vissen ![]()
huidig:
Waar die ringen zitten weet ik niet precies,maar ik heb het hier wel eens langs zien komen.
Leuk klusje…
Haal maar vast wat pleisters in huis ![]()
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
De lekke HD regelaar ligt inmiddels op de werkbank. Zaterdagmiddag een vervangend exemplaar uit een GSA monteren.
Ook nog even de 4 veerbollen vervangen. Lekker bezig dus ![]()
huidig:
Totaal aantal Berichten: 10700
Ik dacht toch gelezen te hebben dat de pomp lek was. Dat is niet hetzelfde als de regelaar.
