Totaal aantal Berichten: 9372
Ziet er al weer goed uit!
Maar waarom zijn het voor front en het stuk onder de voorruit niet gespoten…?
Voor de rest schiet het lekker op.
VgF
Thanks heren
Het front (achter de bumper) en achter de achterbumper zijn niet gespoten, dat hebben we besproken dat was simpelweg niet nodig en kost toch aardig wat extra moeite.
Waarschijnlijk wordt dat in het bruin/goud achtige dinitrol gezet.
Welk gedeelte onder de voorruit bedoel je?
Het gedeelte wat op de foto hierboven getoond wordt
VgF
Dat vertekend blijkbaar een beetje op de andere foto
prima werk
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Mooi hoor. Ik weet wat een geweldig gevoel het is als je auto weer helemaal strak in de lak staat. De mijne een paar jaar geleden precies zo gedaan, en een heerlijk gevoel is dat. Zet je ook meteen een nieuwe voorruitbies in het rubber? Even een tip, koop die gewoon bij de automaterialenzaak en niet bij onze vrienden in duitsland. Scheelt je zo een aantal tientjes en is exact hetzelfde.
Yep er komt een nieuwe bies in, die heb ik al liggen
De ruit zelf laat ik ook vervangen.
Weet iemand hoe het zit met de stekkers in de achterklep?
Er komen 3 stekkers met 2 draden van de rechter kant.
1 witte stekker, deze is voor het motortje zover ik kan zien.
1 bruine stekker met groene draden, deze lijkt voor de slotschakelaar te zijn.
1 bruine met bruine draden, weet iemand waar deze op zit?
Totaal aantal Berichten: 6522
Kun je die ook vervangen met de ruit in de auto? Of moet daarvoor de rubber ruitomlijsting los?
Kun je nu rustig doen,oude eruit,nieuwe erin.
De pees heeft als functie om het rubber op de ruit en carrosserie te drukken zodat het waterdicht wordt.
Dus de pees dikte moet wel kloppen.
Ook zijn er ruitrubbers voor 7 mm en voor 8 mm voorruit ( nieuwe ruiten worden volgens mij alleen in 8 mm geleverd)
De pees dikte is volgens mij ongewijzigd gebleven (origineel) ,van de aftermaket spullen weet ik het niet.
VgF
Totaal aantal Berichten: 9566
Mulder schreef:Kun je die ook vervangen met de ruit in de auto?
Yep, ik heb m’n voorruit eruit gehad.
Bij montage eerst alleen het rubber gebruikt, is dan wat soepeler.
Toen de ruit weer op z’n plek zat, de pees aangebracht.
Is goed te doen met een beetje afwasmiddel en een plamuurmesje.
Weet je dat zeker Frank, volgens mij is het geen pees maar gewoon een sierbiesje.
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Zittende achter de met een bakkie…....... En dan zie je dit voorbij komen. Een beetje jaloers ben ik wel, zo mooi strak Foto’s even bekeken
, toppie hoor!
Mooie locatie trouwens waar het allemaal uitgevoerd wordt.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
En wat doe je met de bumpers Arjan? Spuiten zij die ook voor je of zet je ze er weer op zoals ze waren? Ik heb ze destijds zelf weer opnieuw gespoten. Wel 2K lak gebruiken ivm steenslag. Is namelijk zo mooi als die bumpers er ook weer als nieuw uitzien.
cxj schreef:Weet je dat zeker Frank, volgens mij is het geen pees maar gewoon een sierbiesje.
Dit weet ik zeker
XM 2.9 V6 Exclusive schreef:En wat doe je met de bumpers Arjan? Spuiten zij die ook voor je of zet je ze er weer op zoals ze waren? Ik heb ze destijds zelf weer opnieuw gespoten. Wel 2K lak gebruiken ivm steenslag. Is namelijk zo mooi als die bumpers er ook weer als nieuw uitzien.
Daar ben ik nog niet helemaal uit…
Ik wil ze in elk geval origineel houden, dus de juiste kleur en met structuur.
Vaak ze je ze glad gemaakt en in de kleur van de auto gespoten.
De voorbumper is zover ik weet wel in orde.
Ik heb 1 achterbumper waar een smeltplek op zit van de uitlaat, verder is deze wel gaaf.
De andere achterbumper heeft weer wat krassen, ik moet nog even bespreken of je die blijft zien na het spuiten.
