Saxo start niet, maar ventilator slaat aan
Jokke
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 28-12-2013
Gepost: 29 november 2015 12:18 AM
Dag Forummers!
Ik hoop dat iemand mij in de juiste richting kan wijzen, want ik vind het niet…
Het betreft een Saxo 1.1 SX benzine uit 2001, na het omdraaien van de sleutel gaat de startmotor vlot rond, de batterij is splinternieuw en iets zwaarder dan standaard, stroom en volts genoeg. De auto slaat echter niet aan - soms een tweetal seconden pruttelend maar gelijk af - net zoals bij een transponderprobleem, maar dat is het ook niet. Alle lampjes gaan ook mooi uit
Wat mij helemaal nieuw is, is dat na 2x proberen de ventilator volle bak aanslaat en blijft draaien.
Toeval of niet, maar het probleem doet zich voor enkele dagen nadat ik met ontvetter de motor heb gereinigd om de aanslag van olie weg te poetsen(toevallig ook aan de kant van de thermostaat) . Het de klepdeksel dichting ‘zweet’ namelijk een klein beetje, maar niet problematisch.
Ik heb ook geprobeerd te starten met het stekkertje van de thermostaat eruit, ik dacht dat hij dan wel in noodloop zou gaan ofzo, maar exact hetzelfde probleem…
Iemand enig idee aan wat dit zou kunnen liggen?
Alvast enorm bedankt!
Citroen C5 2.0i
Lexia
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 29 november 2015 12:57 AM
De kant van de thermostaat, dus boven de toerentalsensor (aan het vliegwiel), denk dat je die eerder mag bekijken.
Jokke
Gepost: 29 november 2015 01:02 AM
Hoi Paso,
Bedankt voor je snelle bericht.
Wat bedoel je juist: dat het aan de toerentalsensor kan liggen? Of het vliegwiel?
bedankt!
Citroen C5 2.0i
Lexia
paso
Gepost: 29 november 2015 01:05 AM
De toerentalsensor zelf.
Die zit in de uitsparing van de bak en leest op het vliegwiel, om de plaats aan te duiden. Wink
Jokke
Gepost: 29 november 2015 01:27 AM
Oei, klinkt duur Smile
Als ik die afkoppel, zou hij dan moeten starten? Of heb je nog een tip om uit te zoeken of het effectief die sensor is? Uitmeten ofzo..
alvast enorm bedankt!
edit: net nog snel even geprobeerd… afgekoppeld, schoongemaakt,wat gefrutseld.. maar nog geen succes
Citroen C5 2.0i
Lexia
paso
Gepost: 29 november 2015 01:58 AM
Nee die moet meedoen.
Ga er niet vanuit dat er iets kapot is als hij het daarvoor wel deed maar eerder een slecht contact.
Achter de thermostaat de stekker met 4 draden op de bobine reinigen en goed vastklikken.
Maar kom nu toch bij mijn eerste gedacht, geen benzine, zou dus een stekker op het monopoint huis kunnen zijn.
Gewoon alle stekkers eens loshalen, reinigen met remreiniger of contactcleaner, terug goed vastklikken.
Jokke
Gepost: 29 november 2015 11:58 AM
UPdate:
Hij start terug!  Uiteindelijk de benzinepomp beginnen checken. Draait normaal, dus even de benzineleiding aan de injectors afgekoppeld en in een fles gehangen, gestart, en er gutste benzine uit, dus die was ok.  Terug aangesloten op de injectors en… hij startte! Misschien een vuiltje of iets dergelijks…
Nu blijft er nog een probleem over: het temperatuurverklikkerlampje begint onmiddellijk te branden, en de ventilator slaat meteen aan. De motor was koud, dus waarschijnlijk sensorprobleem…
Volgens mijn boekje heeft de saxo 1.1 2 temperatuursensors. 1 zit bovenaan het blok, die heb ik gereinigd, maar de andere vind ik zo direct niet.  Iemand een idee waar deze zit en hoe deze uit te meten zijn?
Bedankt!
Citroen C5 2.0i
Lexia
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 29 november 2015 12:43 PM
Zie het topic onder je.
tim1993 schreef:
Rens schreef:
Welke zijn dat precies?
Afhankelijk van je thermostaathuis heb je afbeelding 1 of 2.
2015-11-21 (1)
2015-11-21 (2)
2015-11-21
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Jokke
Gepost: 29 november 2015 06:19 PM
Yes! Hij doet het terug! Het was inderdaad de 2e temp sensor,die blijkbaar ook de ventilator aanstuurt. Eerst een beugel demonteren die de luchtfilterslang vasthoudt, en dan kon ik er zo aan. Even opgepoetst en alles in orde! Dus inderdaad slecht contact zoals Paso al dacht Smile. Bedankt voor de tekening Tim,dat hield Smile
Top!
Citroen C5 2.0i
Lexia
