Bestuurdersstoel met airbag omwisselen
Hydro-pneumatique
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 01-01-2008
Gepost: 22 december 2015 02:49 PM
Beste allemaal. Helaas is de zitting van de vulling van de bestuursstoel langzaam aan het vergaan. Een bekend probleem. Ik heb een nieuwe stoel gevonden (barnfind Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy ) van een type-2, maar zonder zij-airbag. Wie weet of deze van mijn oude stoel naar de nieuwe over te zetten zijn?
Ik hoor het graag.
Groeten uit de Wormer
Xantia 2.0 16V. Vert Vega. Orga 8192. Dorpelstrips. Chyparse bollen. KPH. Frisse Airco. Kofferbakspoiler. H.I.D. Xenon. Gepoedercoate Venise-2 velgen . Hoedenplank met rolgordijn. We gaan er weer wat van maken. lovecitro
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 23 december 2015 09:10 AM
Als de stekker van die airbag niet is aangesloten blijft je airbag lampje branden. Je airbags werken dan niet.
Het is GEEN APK afkeur punt. Slechts een vermelding.
Je zou het ding uit de oude stoel kunnen slopen zodat je de stekker kan aansluiten. Wel even nadenken waar je het ding plaatst. Onder het zitvlak zou ik bijvoorbeeld niet doen.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2143
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 23 december 2015 10:30 AM
Je zou jouw bekleding van de doorgezakte zitting eraf kunnen halen en de vulling van de andere kunnen gebruiken. Wel een klusje, maar je hebt dan met de airbag niets te maken. Die zit in de rugleuning…..
Hydro-pneumatique
Gepost: 27 december 2015 09:23 PM
Bedankt voor de reacties.
Woensdag ga ik de stoel ophalen in Tiel, leuk ritje vanuit de Wormer. Als ik hem heb, ga ik ff kijken wat de beste en makkelijkste optie is. De originele stekker heb ik al een tijd geleden vervangen door een stekker van Hirschmann. Ik zit in de machinebouw en daar hebben we zat van dat spul. De stoel komt uit een 2000 model, dus het verbaasd mij een beetje dat er géén plofzak in zit. Maar goed, ik zie het woensdag wel.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 28 december 2015 10:35 AM
Dat ligt er gewoon aan welke stoel destijds besteld is ...
Als het die van marktplaats betreft is het een ” instap model ” , zelfs comfort pakket ontbreekt , en dus ook stof op onderzijde en achterkant alsmede airbags ....
Hydro-pneumatique
Gepost: 28 december 2015 04:21 PM
Hij staat inderdaad op Marktplaats. OK, dank je voor de info. Waar het mij uiteindelijk om gaat is het zittingblok. Ik heb bij een aantal auto stoffeerders geïnformeerd, maar een blok maken was overal tussen de €125,- en €175,-. Dus ik ben altijd gunstiger uit en een leuk klusje.
Groeten uit de Wormer.
edsmit
Geregistreerd: 25-11-2010
Gepost: 14 april 2016 05:09 PM
Ik heb ook zo,n probleem.Is het niet zo dat airbags in serie aangesloten staan?Dan zou je hem kunnen doorlussen.Er moet toch een mogelijkheid zijn om de overige airbags weer aan het werk te krijgen.Ik had ook het airbag gedeelte uit de oude stoel moeten slopen.Overigens rij ik met een Xsara hatchback.
