7 van de 14
De X1 van Rogier - Stuurkogels vervangen?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4960
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 28 november 2015 07:20 PM
  [ # 91 ]
paso schreef:
Hier m’n c15 dash gedaan en satin lak erover
Wow! Dat ziet er goed uit!
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 28 november 2015 10:16 PM
  [ # 92 ]
Rogier 1975 schreef:
Kijk Dirk, met beleid met iets meer overtuiging gelukt. Leuke verrassing: het lampje was compleet ingebrand in het kunststof! Met schroevendraaier en tangetje de glasresten verwijderd, laatste overgebleven LEDje van de [ff vloeken hier]968[/ff vloeken uit] erin en klaar weer.
@Paso: dat ziet er netjes uit! Is dat met die van Motip gedaan en dan de lichtste grijs?
Heeft dus duidelijk een verkeerd lampje in gezeten met een te hoog wattage.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 29 december 2015 11:19 PM
  [ # 93 ]
Lampje gefixed met LEDje, wel te geel maar dat komt wel.
Bumperspray gekocht: maar de tegenwoordig lichtste tint Motip “Midden Grijs” is veel te donker, zoals beetje verwacht. Ander merk bumperspray eens zoeken.
Nu iets lastiger: wat is het verschil tussen een keienvanger van een GS en van een GSA??
Mijn voorbumper wilde er altijd al slecht op sinds ik een GS-keienvanger van het magazijn heb moeten monteren (was toen enige voorradige). Zelfs zonder de schuimrubber vulling moet je de bumper eigenlijk met een andere auto erop duwen de laatste 2 cm, ergens lijkt ‘ie door de keienvanger tegen gehouden te worden.
Moet ik ergens een stuk ombuigen/wegslijpen??
dirkvdmei
Gepost: 29 december 2015 11:55 PM
  [ # 94 ]
Een GSA keienvanger zoeken. GSA bumper gaat op een GS keienvanger niet goed passen.
Is jou GSA keienvanger zo slecht dat die niet te herstellen is??
dirkvdmei
Gepost: 29 december 2015 11:57 PM
  [ # 95 ]
Ik ben binnenkort nog een dag in het magazijn aan het werk, ik zal voor je kijken.
Er zijn recent de nodige gebruikte onderdelen binnengekomen.
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 30 december 2015 11:41 AM
  [ # 96 ]
Ha Dirk, dank je voor het meedenken.
Deze zit er al uhh 15 jaar of zo op, de originele was nagenoeg non-existent toen. Weet niet eens meer of die toen bij GS-magazijn of bv. Ton Bouw vandaan kwam, te lang geleden.
Twijfel nu of het een GS of GSA keienbak is: daarom even fotootje gemaakt net, zie bijlage. Welke is dit??
Als ik de keienvanger er ook uit ga halen, ligt het hok straks zo ver open dat ik ook de distributie maar aanpak denk ik. Was volgens mij toch al aantal jaar geleden gedaan door de “tussen-eigenaar”.
dirkvdmei
Gepost: 30 december 2015 11:44 AM
  [ # 97 ]
Dit is een GSA keienbak, Rogier.
Moet zo te zien wel even goed pas gemaakt worden. Naden sluiten niet netjes aan.
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 30 december 2015 11:46 AM
  [ # 98 ]
Dat is snel Dirk!
Je bedoelt de naden aan de zijkant?
Heb namelijk ook aan binnenzijde van bumpers nog niet goed kunnen zien wáár die bumper verdorie klemt. Beetje “blind gokken” nu nog.
dirkvdmei
Gepost: 30 december 2015 12:10 PM
  [ # 99 ]
De kunststof bumpers laten zich inderdaad niet altijd even makkelijk monteren. Het beste met 2 man doen en goed kijken wat er gebeurt. Beruchte plekken zijn, de bovenkant bumper over de bovenkant van de keienvanger, slechte passing aan de zijkanten, en de bevestigingen aan de onderkant van de bumper. Ook kan de bumper zelf natuurlijk enigszins vervormd zijn. De schuimvulling zou ik inderdaad weglaten, het biedt maar beperkt bescherming en er kruipt heel makkelijk vocht tussen met alle gevolgen van dien. Mocht je de schuimvulling toch gaan gebruiken, dan een dikke!! laag vet op het raakvlak met de keienvanger smeren.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 30 december 2015 12:23 PM
  [ # 100 ]
Bumperlak kun je overspuiten met andere motip lak,kijk naar in mijn album naar de voorbumper C15.
PBO
Totaal aantal Berichten: 666
Geregistreerd: 23-05-2004
- CX 25 GTI Turbo 2
- ID/DS DS 21 Pallas
- ZX 1.4i Avoriaz
- C5 X Plugin Hybrid 180 Plus
Gepost: 30 december 2015 11:18 PM
  [ # 101 ]
Distributie is halverwege 2011 gedaan, ergens tussen de 260-265.000 km, meen ik. Sticker zit nog onder de kap Wink
C5X Plugin Hybrid 180 Plus (2025), CX 25 GTi Turbo 2 (1988), DS 21 Pallas (1972), ZX 1.4i Avoriaz (1996)
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 30 december 2015 11:54 PM
  [ # 102 ]
Bumper zit netjes op z’n plek. Zoek de verschillen in de keienvanger op de vorige en deze foto…  Na veel stoeien ging de bumper er zónder de beugels voor de mistlampen wel goed op. Denk denk denk, zouden deze beugels wel altijd op deze keienvanger gezeten hebben? Geen idee - dus wie zegt dat ze wel goed zaten? De beugels omgedraaid zodat de steun voor de mistlampen 2cm naar achteren zit en voila, de bumper hoeft nog maar met het (zoals Dirk al schreef) normale stukje brute kracht naar de steunen geduwd te worden. Wel extra weinig ruimte om de moeren van de mistlampen aan te draaien, maar zelfs dat is deze keer zonder opengehaalde handen gelukt tongue wink
Nu voor en achter donkere bumpers op een zilveren GSA. Bedacht me ook dat ik nooit een Gris Perlé GSA met lichte bumpers gezien had: check in het boek van Marc & Martijn leert waarom - pas in 1983 kwam Gris Perlé beschikbaar, een jaar na de donkere bumpers.
@PBO: Sticker zit er nog keurig Smile
Distributie komt dan wel weer na een magazijndagje. Voor Le Citron Pressé lijkt me geen slecht idee Smile Bumper komt nu toch makkelijker los en weer vast, al kan dat ook zonder de bumper te verwijderen als ik me goed herinner.
Volgende klus wordt:
Opvullen zitting van de passagiersstoel (bevalt goed op bestuurdersstoel) en de middenconsole er dan uit om te lakken. Misschien inderdaad gewoon 2 lagen: donkere bumperlak als primer en dan lichte matgrijze lak er over heen.
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 31 december 2015 12:44 PM
  [ # 103 ]
Paso: welke satin lak was dit? Kan op motip site alleen 50 hoogglans grijstinten vinden Sad
Ziet er bij jou wel erg strak uit!
dirkvdmei
Gepost: 31 december 2015 01:29 PM
  [ # 104 ]
Distributie gedaan in 2011 bij 260.00 km…...
Dat is dus nog geen 5 jaar en nog geen 20.000 km geleden.
Hoef je naar mijn idee nog lang niet te vervangen.
Kan nog best zo’n 50.000 km of 3 jaar mee.
Officiele richtlijnen zijn er niet, ik kan ze tenminste nergens vinden.
Mocht je toch de riemen willen vervangen, dan ook gelijk de spanrollen meenemen. Je kunt het beste de bumper, grill, de verlichting en de koplamphouder verwijderen en de kinnebak aan de voorkant loshalen en laten zakken. Dan heb je de meeste werkruimte om de windtunnel te verwijderen. De centrale moer op de fan kan onbedaarlijk vast zitten. Vaak moet er een zware luchtsleutel aan te pas komen. Voor het spannen van de riemen de werkwijze aanhouden zoals in werkplaatshandboek staat beschreven. De beschrijving in de vraagbaak is onjuist.
paso
Gepost: 31 december 2015 04:40 PM
  [ # 105 ]
Inderdaad een hoogglans en dan blanke lak (vernis) satin erover.
7 van de 14
