Totaal aantal Berichten: 817
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
kwam deze moer op de oprit onder mijn auto tegen. Ze rijdt nog maar ben toch wel erg nieuwsgierig waar deze moer hoort. Het is 8 mm, heeft een plastic borging en vanwege de gele markering waarschijnlijk hydroliek. enig idee ?
http://myalbum.com/album/dyVio3Axo9Rmeven scrollen voor het geheel, nieuwe update mijn album grr
Totaal aantal Berichten: 43068
Ik geloof dat die op je stuurhuis hoort. In het midden.
heb direct maar even een paar vette handen gehaald, maar de moeren op het stuurhuis zitten nog fijn vast (gelukkig) voelt idd wel als een zelfde soort moer dus je zat wel in de goede richting. Andere opties ?
Op de fusee van 1 van de 2 spoorstangen…... (4 locatie’s).
fuseekogel, sleutelmaat 26
Nog even voor de duidelijkheid:
M8 of sleutelmaat 8mm?
Kan natuurlijk ook een moer zijn die bij een demontage is gevallen en vervangen door een nieuwe nylstop.
Want die dingen gaan over ‘t algemeen niet spontaan los.
En na elk ritje en paar millimeter verder naar ‘t randje op de bodemplaat en op de oprit ploep!
Of van een hele andere auto
Moer Nyloc M9 van je hydropomp
Daar lijk hij mij op.
Ik bedoel van de bevestiging tegen de motor.
Heb gereden in xantia 2.0 8v ber .ax volcane bx 1.4 saxo 1.1 en 1.4 xantia br 2.0 16v, C5 br 2.0 excl 2004 Rij nu C5 tourer 2.0 exclusive van 08.08.08 en een GSA 1981 en DS 21 pallas 1968.
Ja, je hebt nu eenmaal auto’s en Citroeën
Fusee stuurstang ?
Oeps hele verkeerde info gegeven, moet toch vaker mijn bril opdoen.
M12 sleutelmaat 22mm, dat lijkt mij toch een fusee-moer ben vaak genoeg in de bak op zoek geweest naar ringsleutel 22 . Maar geen een kwijt, vraag mij alleen af of op deze moeren normaal gesproken ook een gele marker wordt aangebracht ?
Bij het zoeken naar de losse bout ben ik wel iets anders tegengekomen. Verdwenen tapeind bij de bevestiging aandrijfas (oud model huis 67-er) heeft iemand die zo liggen?
Fuseemoeren zijn 26mm. Stuurhuismoer zoals ik in mijn eerste post schreef, is 22 mm.
excuus je hebt gelijk, maar die zit er nog.
Totaal aantal Berichten: 392
Geregistreerd: 25-01-2011
- Berlingo 1.9 D 600
- 2CV 2CV6 Club "I Fly Bleifrei"
- ID/DS DS23 Pallas Mechanique
- XM XM 3.0 V6 Pallas
- Jumper 2.2 hdi dc ml270
- Saxo vts 1.4 Radio 538
waterman schreef:Ik geloof dat die op je stuurhuis hoort. In het midden.
weer goed
Totaal aantal Berichten: 1525
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Als je de draad en hoogte weet vind je het onderdeelnummer hieronder:
M12x: hoogte: kwal.: onderdeel nummers:
1.25 11,2 56 ZD 9533 300 U 25 333 019 C
1.25 14,8 56 25 334 019 X
1.25 14,8 80 ZD 9530 900 U 25 309 019 H
1.50 9,0 56 ZC 9615 750 U
1.50 14,8 80 ZD 9351 000 U 25 310 019 C
1.75 11,2 80 ZD 9532 200 U 25 322 019 M
1.75 14,8 80 ZD 9536 100 W
Du pain, du vin et… Citroën!
Een DS heeft geen moeren met een sleutelwijdte van 22 mm. Geen één. Moer stuurhuis is sw 21 mm.
Totaal aantal Berichten: 25393
Het antwoord op de vraag van de TS moet dus zijn:
“Op je oprit”.
Totaal aantal Berichten: 803
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Een lollige buurman die de moer onder je auto heeft gelegd?
Soort van belletje trekken voor oldtimer bezitters.
