waar o waar hoort deze moer?
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 05 januari 2016 09:10 PM
kwam deze moer op de oprit onder mijn auto tegen. Ze rijdt nog cheese maar ben toch wel erg nieuwsgierig waar deze moer hoort. Het is 8 mm, heeft een plastic borging en vanwege de gele markering waarschijnlijk hydroliek. enig idee ?
http://myalbum.com/album/dyVio3Axo9Rmeven scrollen voor het geheel, nieuwe update mijn album grr
Totaal aantal Berichten: 43540
Gepost: 05 januari 2016 09:23 PM
Ik geloof dat die op je stuurhuis hoort. In het midden.
robbertkars
Gepost: 05 januari 2016 09:44 PM
heb direct maar even een paar vette handen gehaald, maar de moeren op het stuurhuis zitten nog fijn vast (gelukkig) voelt idd wel als een zelfde soort moer dus je zat wel in de goede richting. Andere opties ?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 januari 2016 10:28 PM
Op de fusee van 1 van de 2 spoorstangen…... (4 locatie’s).
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 428
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 05 januari 2016 10:31 PM
fuseekogel, sleutelmaat 26
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5397
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 05 januari 2016 10:34 PM
Nog even voor de duidelijkheid:
M8 of sleutelmaat 8mm?
Kan natuurlijk ook een moer zijn die bij een demontage is gevallen en vervangen door een nieuwe nylstop.
Want die dingen gaan over ‘t algemeen niet spontaan los.
En na elk ritje en paar millimeter verder naar ‘t randje op de bodemplaat en op de oprit ploep!
Of van een hele andere auto
roland
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 05-01-2004
Gepost: 05 januari 2016 10:59 PM
Moer Nyloc M9 van je hydropomp
Daar lijk hij mij op.
Ik bedoel van de bevestiging tegen de motor.
Heb gereden in xantia 2.0 8v ber .ax volcane bx 1.4 saxo 1.1 en 1.4 xantia br 2.0 16v, C5 br 2.0 excl 2004 Rij nu C5 tourer 2.0 exclusive van 08.08.08 en een GSA 1981 en DS 21 pallas 1968.
Ja, je hebt nu eenmaal auto’s en Citroeën
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 januari 2016 11:16 PM
Fusee stuurstang ?
robbertkars
Gepost: 06 januari 2016 05:10 PM
Oeps hele verkeerde info gegeven, moet toch vaker mijn bril opdoen.
M12 sleutelmaat 22mm, dat lijkt mij toch een fusee-moer ben vaak genoeg in de bak op zoek geweest naar ringsleutel 22 cheese . Maar geen een kwijt, vraag mij alleen af of op deze moeren normaal gesproken ook een gele marker wordt aangebracht ?
Bij het zoeken naar de losse bout ben ik wel iets anders tegengekomen. Verdwenen tapeind bij de bevestiging aandrijfas (oud model huis 67-er) heeft iemand die zo liggen?
Gepost: 06 januari 2016 05:36 PM
Fuseemoeren zijn 26mm. Stuurhuismoer zoals ik in mijn eerste post schreef, is 22 mm.
robbertkars
Gepost: 06 januari 2016 06:06 PM
excuus je hebt gelijk, maar die zit er nog.
Gepost: 06 januari 2016 06:44 PM
weer goed cheese
doei
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 06 januari 2016 06:51 PM
Als je de draad en hoogte weet vind je het onderdeelnummer hieronder:
M12x:  hoogte:  kwal.:      onderdeel nummers:
1.25         11,2       56     ZD 9533 300 U     25 333 019 C
1.25         14,8       56                                 25 334 019 X
1.25         14,8       80     ZD 9530 900 U     25 309 019 H
1.50           9,0       56     ZC 9615 750 U
1.50         14,8       80     ZD 9351 000 U     25 310 019 C
1.75         11,2       80     ZD 9532 200 U     25 322 019 M
1.75         14,8       80     ZD 9536 100 W
Du pain, du vin et… Citroën!
repelsteeltje
Gepost: 07 januari 2016 10:28 AM
Een DS heeft geen moeren met een sleutelwijdte van 22 mm. Geen één. Moer stuurhuis is sw 21 mm.
Totaal aantal Berichten: 25788
Gepost: 07 januari 2016 03:08 PM
Het antwoord op de vraag van de TS moet dus zijn:
“Op je oprit”.
boeman
Totaal aantal Berichten: 811
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 08 januari 2016 12:16 PM
Een lollige buurman die de moer onder je auto heeft gelegd?
Soort van belletje trekken voor oldtimer bezitters. Laughing
