DS-TT film: binnenwerk portier de- en montage
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2990
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 11 januari 2016 04:23 PM
Vandaag bestaat DS-TT precies 1 jaar. Lees daarom de nieuwsbrief met een terugblik over het afgelopen jaar. Maar natuurlijk ook een nieuwe film: De-en montage van het binnenwerk van een portier. Hoe haal je de ruit uit een portier, hoe vervang je het veertje van het slotmechaniek:
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
JGA
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 12-12-2009
- ID/DS DS20
Gepost: 11 januari 2016 06:10 PM
Weer een goede en instructieve film voor de thuis-sleutelaar! Dank wederom.
Wel een vraag: is er een verschil met de oude type deuren m.b.t. de afstelling van de sloten?
P.S. aan de achtergrond was soms te zien dat er ook druk geschilderd wordt/werd wat ook af en toe de aandacht van Egbert trok.
auto’s:
DSuper5
DS 21 pallas
DS 21 IE H
DS 21 Break
Egbert
Gepost: 11 januari 2016 07:38 PM
Het slot mechaniek werkt bij een portier met opliggende klink net wat anders. Maar met deze film in het vizier moet je er zeker uitkomen.
http://www.ds-tt.nl
HYvonne
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 29-05-2014
Gepost: 11 januari 2016 10:26 PM
Op Youtube staat als titel van de film een kleine tikfout waardoor het misschien lastiger is met het te Googelen.
DS-TT: De en montatge raam mechaniek bij een Citroën DS
DSuper5 1973 (org. Ned)
HY     1974 (org. Ned)
2CV   1959 (org. Ned)
Egbert
Gepost: 11 januari 2016 11:49 PM
Dank voor de signalering.
Helaas zit niet overal een spellingscontrole op en dat met mijn lichte dyslexie.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 12 januari 2016 12:29 AM
Lees blind of niet
proficiat met jullie 1 jarig bestaan
VgF
arnobruin
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Gepost: 12 januari 2016 12:42 AM
1 jaar, ga zo door.
Rij al 26 met mijn DS en soms denk ik hoe zat dat ook al weer.
Filmpje kijken en dan weet ik het weer en vaak nog handige tips ook.
Bedankt en dat er nog veel tips mogen volgen.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 13 januari 2016 11:12 PM
Dank weer voor deze nuttige productie, heren! Het is bijna 3 jaar geleden dat ik mijn portieren leeg schudde en ondanks diverse foto’s (die ik eerst zou moeten opdiepen uit het diepe archief) is een filmpje natuurlijk veel informatiever. Ik ga daar tzt veel plezier van hebben! 👍
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 15 januari 2016 10:24 AM
Perfecte timing! Deuren van Pierre zijn bijna klaar bij de spuiter, dus ik kan aan de slag.
trouwens; Heeft er toevallig iemand een dashboard draadboom van een linksgestuurde 1974? Ik ben over anderhalve week heel even in NL
Totaal aantal Berichten: 25779
Gepost: 15 januari 2016 10:28 AM
ik heb een complete draadboom. Weet niet of die dash draadboom erbij is. Zal ff kijken.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 18 januari 2016 01:38 PM
ja, super aanvulling op eerdere instructies! Handig zo’n opengezaagde deur(plaat), heel duidelijk.
Volgende keer misschien de struiken/bomen als achtergrond nemen ipv toeschouwers/schilders. Smile
Du pain, du vin et… Citroën!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 18 januari 2016 02:30 PM
Vind dat je best trots mag zijn op het resultaat, flinke groeispurt gemaakt in afgelopen jaar.
Goed gevonden om stukken van de werkzaamheden versneld te presenteren!
knuffel
Egbert
Gepost: 18 januari 2016 07:21 PM
Ik vroeg nog aan de “camera man” of we het over zouden doen. Zijn mening was zo laten, dan is er een leuk gespreksonderwerp.
Fijn te lezen dat de film nuttig is.
http://www.ds-tt.nl
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 25 januari 2016 11:00 PM
Geweldig handig filmpje, mn ook omdat je dingen kunt zien die je op de tast moet doen.
Wat ik nog niet zo duidelijk zie, is hoe die stangetjes van het slot in elkaar moeten, waar je in moet steken. Een close up zou handig daarvoor zijn.
Als je alleen de handgreep buiten moet vervangen, moet dan ook alles er uit of kan je volstaan met het raam omhoog te draaien ?
Egbert
Gepost: 25 januari 2016 11:29 PM
Handgreep buiten kan met raam omhoog en binnen bekleding er af.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 26 januari 2016 08:38 AM
