Vandaag bestaat DS-TT precies 1 jaar. Lees daarom de nieuwsbrief met een terugblik over het afgelopen jaar. Maar natuurlijk ook een nieuwe film: De-en montage van het binnenwerk van een portier. Hoe haal je de ruit uit een portier, hoe vervang je het veertje van het slotmechaniek:
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Weer een goede en instructieve film voor de thuis-sleutelaar! Dank wederom.
Wel een vraag: is er een verschil met de oude type deuren m.b.t. de afstelling van de sloten?
P.S. aan de achtergrond was soms te zien dat er ook druk geschilderd wordt/werd wat ook af en toe de aandacht van Egbert trok.
auto’s:
DSuper5
DS 21 pallas
DS 21 IE H
DS 21 Break
Het slot mechaniek werkt bij een portier met opliggende klink net wat anders. Maar met deze film in het vizier moet je er zeker uitkomen.
http://www.ds-tt.nl
Op Youtube staat als titel van de film een kleine tikfout waardoor het misschien lastiger is met het te Googelen.
DS-TT: De en montatge raam mechaniek bij een Citroën DS
DSuper5 1973 (org. Ned)
HY 1974 (org. Ned)
2CV 1959 (org. Ned)
Dank voor de signalering.
Helaas zit niet overal een spellingscontrole op en dat met mijn lichte dyslexie.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 9368
Lees blind of niet
proficiat met jullie 1 jarig bestaan
VgF
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
1 jaar, ga zo door.
Rij al 26 met mijn DS en soms denk ik hoe zat dat ook al weer.
Filmpje kijken en dan weet ik het weer en vaak nog handige tips ook.
Bedankt en dat er nog veel tips mogen volgen.
Dank weer voor deze nuttige productie, heren! Het is bijna 3 jaar geleden dat ik mijn portieren leeg schudde en ondanks diverse foto’s (die ik eerst zou moeten opdiepen uit het diepe archief) is een filmpje natuurlijk veel informatiever. Ik ga daar tzt veel plezier van hebben! 👍
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Perfecte timing! Deuren van Pierre zijn bijna klaar bij de spuiter, dus ik kan aan de slag.
trouwens; Heeft er toevallig iemand een dashboard draadboom van een linksgestuurde 1974? Ik ben over anderhalve week heel even in NL
Totaal aantal Berichten: 25731
ik heb een complete draadboom. Weet niet of die dash draadboom erbij is. Zal ff kijken.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
ja, super aanvulling op eerdere instructies! Handig zo’n opengezaagde deur(plaat), heel duidelijk.
Volgende keer misschien de struiken/bomen als achtergrond nemen ipv toeschouwers/schilders.
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Vind dat je best trots mag zijn op het resultaat, flinke groeispurt gemaakt in afgelopen jaar.
Goed gevonden om stukken van de werkzaamheden versneld te presenteren!
camemBert schreef:ipv toeschouwers/schilders.
Ik vroeg nog aan de “camera man” of we het over zouden doen. Zijn mening was zo laten, dan is er een leuk gespreksonderwerp.
Fijn te lezen dat de film nuttig is.
http://www.ds-tt.nl
Geweldig handig filmpje, mn ook omdat je dingen kunt zien die je op de tast moet doen.
Wat ik nog niet zo duidelijk zie, is hoe die stangetjes van het slot in elkaar moeten, waar je in moet steken. Een close up zou handig daarvoor zijn.
Als je alleen de handgreep buiten moet vervangen, moet dan ook alles er uit of kan je volstaan met het raam omhoog te draaien ?
Handgreep buiten kan met raam omhoog en binnen bekleding er af.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 27981
Hetzelfde geldt voor het slot?
