Totaal aantal Berichten: 188
Geregistreerd: 14-01-2013
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Sinds enige tijd rijd ik naast mijn BX nu ook een Xantia.
Het is een Millesime uitvoering uit 2000 welke begin 2001 op kenteken is gezet.
Heb de auto gekocht met een APK die binnen 2 maanden zou aflopen, dus eerst een nieuwe APK erop, in een keer erdoor. Bij de APK vermelden ze wel dat hij wat koelvloeistof lekte aan de versnellingsbak kant. Dit is nu ongeveer een maand geleden en het wordt alleen maar erger. Gisteren zelfs stoom onder de motorkap vandaan. Nu heb ik een lek opgespoord vlak na het thermostaathuis. Hij lekt tussen de slang richting radiator en een zwart kunststof bocht welke op het thermostaathuis zit door. De slang zit hierop vast met een borgclip. Bij de BX zit de slang gewoon vast met een slangklem. Wat voor afdichting zit hier tussen, een soort rubber ring die kapot zou kunnen zijn? Durf het nu niet los te halen aangezien ik morgen nog 100km naar huis moet rijden, natuurlijk met extra KVS in de achterbak.
BX rij je bijna voor niks!
Als hij met een/de borgclip vastzit dan zit daar inderdaad een vrij dikke o-ring onder.
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Top, dan ga ik er als ik thuis ben mee aan de slag!
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Ondertussen de slang eraf gehaald, er zit een heel klein gaatje in het metalen gedeelte vlak na de O-ring. Is deze slang nog nieuw te bestellen? Anders moet ik een bestellen bij Bart Ebben.
Totaal aantal Berichten: 3478
Geregistreerd: 23-06-2006
Inloggen op service.citroen.com laat je zien dat veel slangen nog leverbaar zijn.
Als je je VIN nummer daar intoetst kan je het onderdeelnummer uitvinden van de slang die je zoekt.
Levertijd kan wel eens tegenvallen.
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Inmiddels bij de dealer geweest en de slang besteld, morgen komt die al binnen!
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Slang is gemonteerd en het koelsysteem weer gevuld en ontlucht. 180 kilometer later zit het voorraadtankje nog steeds vol. Reparatie geslaagd zou ik zeggen!
Mazzel dat die slang nog door de dealer geleverd werd.
Ik heb het www wel eens moeten afzoeken om een dergelijke slang.
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Ik heb het idee dat mijn koppelingskabel is verzopen in de KVS, deze loopt namelijk precies onder het punt waar de lekkage zat door. Hij gaat zwaar en je hoort het kraken. Kan ik die een beetje makkelijk smeren of moet ik daarvoor de kabel even loshalen en zo ja, hoe?
JanSr schreef:Inloggen op service.citroen.com laat je zien dat veel slangen nog leverbaar zijn.
Ik kom daar niet in zonder gebruikersnaam en wachtwoord!
Klopt. Gewoon inschrijven, kost niets. KvK nummer verzinnen of jatten, bijvoorbeeld van De Nederlandse Bank of zo, kijkt niemand naar, doet niemand iets mee.
