Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 12-01-2014
- DS 3 1.6 E-HDI 90Pk Airdream So Chic
hoi, heeft iemand ervaring bij het verwijderen van de voorbumper? ik wil nl mijn condensor vervangen maar krijg de
bumper er niet af.
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 12-03-2015
- DS 3 1.6 E-HDI 90Pk So Chic
De bumper is vrij eenvoudig te verwijderen.
Langs de randen van je voorspatborden zitten aan iedere kant 2 thorax schroeven, hier mee zitten de binnen schermen aan de bumper vast.
( de wielen even in de uiterste stand naar links of rechts draaien zodat je er bij kan met een thorax schroevendraaier).
Aan de onderkant zitten er aan beide zijde een thorax schroef en een zwart kunsstof insteek knel ( dingetje ) hier van moet je het midden strookje naar buiten trekken, met een schroevendraaier aan beide zijden een beetje met de schroevendraaier rommelen tot dat het midden strookje c.a. 5 mm naar buiten komt dan kan je het hele knel dopje er uit trekken.
Dan zitten er links en rechts c.a. 30 cm uit het midden onder de bumper nog 2 m6 boutjes ( let op met monteren dat de lipjes van de bumper waar het m6 boutje door moet naar beneden blijft zitten )
Nu doe je de voorklep open en schroef je de 4 boutjes langs de voor rand van de gril los.
Het lucht inlaat doosje zit hier ook vast met zo’n zwart kunstof insteek knel ( dingetje ).
Nu komt het lastigste deel, langs de rand ( naad ) voor spatbord bumper, zitten aan de binnenkant aan beide zijden 2 m6 boutjes, druk het binnen scherm op zij en het eerste boutje kan je vrij makkelijk los draaien. De tweede zit helemaal boven in net onder het glas van de koplamp, door dat de dagrijverlichting er onder zit kan je er moeilijk bij, hier heb je een klein doppen setje voor nodig, dopje 10, een kniestukje en wat verleng stukjes. Het binnen spatbord zit continu in de weg en je moet met een zaklantaren het boutje zoeken. ( een flex schroevendraaier waar dopje 10 op kan werkt denk ik makkelijker, maar die heb ik helaas niet)
De boutjes hoeven er officieel niet helemaal uit, een 4 of 5 slagen los draaien zou voldoende moeten zijn om de bumper los te trekken. Ik vond het wat moeizaam gaan dus heb ze er helemaal uit gedraaid.
( voor de montage kan je de boutjes er eerst weer een stuk in draaien en dan de bumper er tussen schuiven en verder vast draaien )
Nu leg je een deken of iets anders op de grond voor de bumper zodat deze niet beschadigen kan.
Trek de zijkanten iets naar buiten, dit kan je het best met twee man doen kantel de bumper naar voren let op de bedrading van de breedstralers en de dagrijverlichting deze moet je los maken ( gaat niet altijd even makkelijk.)
Hier vind je foto van de lastige m6 boutjes: http://www.ds3club.co.uk/showthread.php?7724-Front-Bumper-Popping-Out-in-the-Heat
Hier kan je zien op het laatste fotootje wat er gebeurd als je de bumper te grof los trekt : http://www.firstchoicebumpers.com/Product/19c6ddd1b03e44f99ee0330166976190/CITROEN-DS3-FRONT-BUMPER-GENUINE-CITROEN-PART-[K]
DS3 1.6 e-HDI 90 so chic
C4 II 1.2 puretech 130 collection
DS4 1.6 E-HDI 115 business
Yep allemaal gelukt behalve idd dat ene boutje onder de koplamp die deed moeilijk. helaas de verkeerde condensor gekocht (die niet meer terug kan) en nu wachten op de nieuwe blijkt nl dat er verschil zit tussen benzine en diesel (duurt ook 4 dagen). dus as woensdag weer rijden.
Totaal aantal Berichten: 876
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
thorax=torx….
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
