Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Bij deze zijn ze te koop vanaf 40 per stuk. Van Mapco zijn ze 65 per stuk, niet al te duur denk ik? Kwaliteit zal misschien niet al te best zijn, maar daar is de prijs dan ook naar.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Dank je wel Tim! Die had ik nog niet gevonden. Gaan we proberen.
Hoi Johnny, ik heb nog een SKF liggen. Heb je een pbtje gestuurd!
Let op dat de abs ring 90 nokken heeft, een andere gaat niet werken !
Ik heb de nokjes niet nageteld. Dat moet ik nog eens doen. Af en toe krijg ik nu een ABS storingslampje. Echter was dit ook al voor de wissel van het lager en het lijkt vooral te gaan branden tijdens een scherpe bocht, alsof de ABS dan bekneld raakt of zo. Binnenkort eens op onderzoek uit.
Motortje lijkt trouwens nog behoorlijk gezond:
Zo snel had ik nog niet eerder gereden. Uiteraard op een redelijk lege Autobahn.
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
De wijzertjes in die stand mis ik wel en je kan nog wel ietsje harder ![]()
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Op 2 januari een nieuwe distributieriem, waterpomp en 2 spanrollen gemonteerd. Niet zo gemakkelijk als bij een TU-blok, vanwege de dubbele spanrol en de beperkte werkruimte, maar het is gelukt met wat advies wat ik op online fora heb geraadpleegd. Probleem wat ik wel had was dat door het loshalen van de bovenste motorsteun de motor wat gekanteld was en de mooie afdichting van het spruitstuk op de voorpijp weer iets is gaan lekken.
Ook het vervangen van het wiellager achter is goed gelukt. Leuk klusje was dat. En natuurlijk weer heerlijk stil in de auto nu.
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
zo hé! schauwe snelheid!. De YL-36-TF ging net over het onderste streepje heen
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Hehe, respect, en dat met minder peekaas, op papier dan… ![]()
Totaal aantal Berichten: 442
Geregistreerd: 17-04-2009
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Die heb ik ook helemaal uit elkaar gehad blok was daarna als nieuw en geen spat olieverbruik ![]()
Afgelopen week na een retourtje Amsterdam nog nét thuis kunnen komen op de accu. De accu laadde namelijk niet meer bij, het acculampje brandde op m’n instrumentenpaneel, lichten en radio werkten erg zwakjes.
Nu heb ik de dynamo gedemonteerd en opengehaald om de koolborstels te bekijken en die zijn inderdaad op. In de gezocht-sectie van het forum heb ik oproepje gezet voor koolborstels of een spanningsregelaar voor dit type dynamo (Mitsubishi a3t03298b).
Nu vroeg ik me af of deze dynamo van Garage 80 ook zou passen (is van een 16TRS en niet van een 16V). Weet iemand dat? Ik moet in ieder geval een 80A dynamo hebben en bevestiging lijkt hetzelfde:
http://www.garage80.nl/a-39981141/elektrische-onderdelen/dynamo-14-v-80a/
Je kunt toch wel ergens een setje borstels op de kop tikken ?
Ik heb in het verleden verschillende mitsubishi’s gerepareerd met lagers en borstels gekocht
bij een universele onderdelen handel
Dit merk is m.i. van veel betere qualiteit dan al het andere wat op BXen gemonteerd wordt.
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Koolborstels kosten in china 12 euro voor 10 stuks en je krijgt ze gratis thuisgestuurd
Solderen kan toch iedereen?
Levertijden en kosten van de verschillende opties moeten wel tegen elkaar afgewogen worden…
