2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
CX 20: Startmotor wil niet/nauwelijks rond - accu lijkt wel goed
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 17 januari 2016 11:49 PM
Die dikke zit idd direct op de accu. Maar kan wel halverwege doorgerot zijn.
Een goede klap wil idd nog wel eens helpen. Als dat helpt is het zeker je startmotor.
Doubleyoupee
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 16-01-2016
- CX 20 Leader
Gepost: 17 januari 2016 11:50 PM
H@ns schreef:
Kan je nog proberen er met iets zwaars een klap op te geven?
Als je geluk hebt pakt ie dan misschien een keertje…
Moet je er wel bij kunnen natuurlijk…
Dit heb ik ook al geprobeerd (vergeten te vermelden). Kan er vanaf boven redelijk bij met een hamer.. geen airco of andere dingen in de weg. Althans, het leek op een startmotor en de dikke kabel kwam daar uit. (onder de inlaat/carb, aan de voorkant van de auto..). Paar tikken gegeven en startmotor begon weer heel iets geluid te maken.. maar werd niet beter en nu weer helemaal niks.
Heb ook iemand anders continue laten starten terwijl ik de grote kabel bewoog.. helaas geen verandering.
boukewerff
Gepost: 17 januari 2016 11:56 PM
Nieuwe startmotor!
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 18 januari 2016 12:06 AM
zorg dat je zeker weet dat de kabels in orde zijn voordat je een nieuwe startmotor haalt.
een ander dingetje is het koper plaatje in de startmotor die het contact tussen de constante plus en de motor zelf verzorgt.
die kun je omdraaien, en is dan weer nieuw (als nog niet eerder gedaan)
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 18 januari 2016 12:19 AM
Ik ga zeker geen nieuwe nieuwe startmotor kopen voordat ik (of iemand van de garage) bij de oude is geweest. Heeft de CX gewoon een startrelais/koppeling die de startmotor met tandwiel koppelt en daarbij gelijk plus schakelt?
erikkuiper
Gepost: 18 januari 2016 12:28 AM
ja
Wim Rutten
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
Gepost: 18 januari 2016 10:12 AM
Hallo,
Ik gaf een klap met een stalen hamer (eerst met een kunststof hamer, maar dat werkte niet) en toen functioneerde ie weer, wel erg lastig uit te voeren zo bukkend in het motor compartiment. Bij Citroville hadden ze een goede liggen, maar de start motor van mijn Athena werkte nog steeds goed, maar staat wel op het lijstje voor vervanging.
zie hier mijn draad http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/229216/
Zeer veel succes!
Wim
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 18 januari 2016 04:20 PM
Vorige week met de eend ook problemen met starten, was echt gokken wanneer deze wel of niet wilde starten. Toen het contact aanstond zag je de benzinemeter oplopen en knipperlicht deed het, echter tijdens het starten zakte deze terug en knipperlicht stopte. Vreemd want de elektronica van een eend is niet zo modern dat alle stroom verbruikers worden uitgezet om de startmotor het maximale vermogen te geven. Het bleek dat er een gaar contact in het contactslot zat, deze schoon gemaakt en probleem opgelost. Viel dus op doordat het knipperlicht en de benzinemeter niet meer werkte op het moment dat er echt gestart werd.
Totaal aantal Berichten: 25732
Gepost: 18 januari 2016 05:18 PM
Het contactslot is simpel uit te sluiten door te starten met de draad bij de accu. Rode manchetje.
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 18 januari 2016 05:26 PM
Hm, bij mij gaat de fan en de knipperlichten ook uit, maar de koplampen blijven wel aan. Denk dat het bij de CX anders is. En heb het startrelais al direct verbonden, dus dan kan het denk ik niet contactslot zijn.
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 18 januari 2016 05:35 PM
Yep, even voor de zekerheid foto dan…
Heb hem ook getraceerd totaan het startrelais (zit vast bovenop startmotor zo te zien). Dit einde van draad aan de plus gekoppeld.
Andere eind gaat naar contactslot neem ik aan?
mbender
- CX 2500 diesel
Gepost: 18 januari 2016 05:48 PM
Het gaat om elektra verbruikers die alleen met contact aan werken, lichten doen het altijd dus dat klopt dat die niet uitgaan.
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 18 januari 2016 05:52 PM
Ja.
Gepost: 18 januari 2016 06:00 PM
Ook nog checken of je een fatsoenlijke MIN kabel naar je blok hebt liggen.
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 18 januari 2016 07:22 PM
Heb die al schoongemaakt helemaal aan het begin.. een van de 1e dingen die ik gedaan heb.
Rest van de elektronica werkt verder gewoon goed.
OOk nog even startmotor gemeten, staat in ieder geval 12v op de aansluiting waar de kabel aanvast zit. Kleine gele kon ik niet goed bij.
2 van de 3
