Voorruit verwijderen
Bart1985
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 04-11-2009
Gepost: 17 januari 2016 11:23 PM
Wegens laswerken aan de A-stijl van mijn 86-er CX GTI vraag ik mij af hoe ik de voorruit kan demonteren zonder het rubber kapot te snijden.
6x XM 2.1 TD, CX 2.5 GTI 1986
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 17 januari 2016 11:44 PM
In het midden van het rubber zit een pees.
Die eruit pielen. Met wat klooien krijg je de ruit eruit.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 18 januari 2016 12:09 AM
zet de auto in een warme schuur, anders is de kans op scheuren redelijk met dit koude weer.
dan schoenen uit en met je voeten drukken terwijl je met je vingers het rubber van binnenuit omvouwt.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5394
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 18 januari 2016 12:14 AM
Beste is om dat met z’n tweeën te doen, niet te hard drukken want een gelaagde ruit heeft zomaar een barst…
Eén de voet ertegenaan, de ander met een halve wasknijper of zo het rubber een beetje laten helpen
Totaal aantal Berichten: 5528
Gepost: 18 januari 2016 01:13 PM
Eigenlijk haal je een ruitje rubber los zoals je een binnenband van een fiets eraf haalt.
Zet 3 platte schroevendraaier tussen rubber en sponning (vanuit de binnenkant auto). Haal de middelste weg, zodat de rubber niet terug klapt om de sponning heen.Nu kun je steeds de rubber over de sponning heen duwen zonder dat het terugschiet. Ley op dat je de ruit niet kapot maakt!
Totaal aantal Berichten: 27981
Gepost: 18 januari 2016 03:42 PM
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9561
Gepost: 18 januari 2016 04:57 PM
Twee man nog geen kwartiertje, tikkie werk dus.
Met een touwtje en voldoende glijmiddel. Smile
Gepost: 18 januari 2016 05:26 PM
Ja, de ruit erin zetten kan redelijk vlot gaan Wink
Maar het voorbereiden, dus het rubber en touwtje op de ruit is langer werk. Ook de pees er weer in krijgen is een klusje. Zeker zonder de juiste tools en ervaring Wink
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 18 januari 2016 05:48 PM
Als het een oud rubber is dan mooi wegsnijden en ruit met mooi soepel nieuw rubber plaatsen.
Oud rubber lekt bijna altijd, zonde van je laswerk
Gepost: 18 januari 2016 06:05 PM
Grappig mij werd juist het tegenovergesteld geadviseerd.
Een goed soepel oud rubber opnieuw gebruiken, das makkelijker dan een nieuwe.
Een nieuwe is ook vrij prijzig.
Een nieuwe pees is wel zo netjes, die zijn niet zo duur.
René Jongejan
Gepost: 18 januari 2016 09:25 PM
PHoskam schreef:
Oud rubber lekt bijna altijd.
Niet in mijn geval, de lekkage werd veroorzaakt door een te dunne imitatieruit.
Een originele ruit in hetzelfde rubber bleek wel dicht te zijn.
PHoskam
Gepost: 20 januari 2016 09:52 AM
Dat helpt zeker niet een te dunne ruit.
Ik heb meerdere keren oude soepelecribbers hergebruikt en tot 4 keer toe lekkage en nieuwecrubbers geplaatst.
Overigens ook na plaatsen alles onder het rubber met dinitrol ml en 1000 behandelt
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 20 januari 2016 03:17 PM
Als je een oud rubber opnieuw wil gebruiken, wat is dan de beste manier om deze weer zo soepel mogelijk te krijgen?
erikkuiper
Gepost: 20 januari 2016 08:36 PM
vaseline
Gepost: 20 januari 2016 08:40 PM
Of goed nat maken de sponning/rubbergedeelte waar het touw in zit)
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 januari 2016 09:02 PM
Montage vanaf 2min50
https://www.youtube.com/watch?v=lKK70Rd3XkU
Demontage vanaf 6min (is wel de raamrubber kapot snijden methode…...).
Maar hij blijft dan wel heel. Wink
https://www.youtube.com/watch?v=Q2nHMszzjrQ
