137 van de 146
« Eerste  < Vorige 135 136 137 138 139 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Gepost: 02 januari 2016 06:41 PM
  [ # 2041 ]
René Jongejan schreef:
Zoiets: CASTROL GTX HIGH MILEAGE 15W40 ?
http://oilselector.castrol.com/c/nl/nel/recommendation/ad4c0d5d2f08ed024509db2b7cebe63c/Citroën/CX-(1983-1992)/CX-25-Diesel-Turbo-(1984-1987)
Maar dit is een semi-syntheet. Ik wil eigenlijk mineraal in dit oude wijf
Gepost: 02 januari 2016 06:42 PM
  [ # 2042 ]
bogaard77 schreef:
Nieuw ‘probleem’!  Het ruitensproeier vloeistofvat loopt leeg. Het lekt bij het pompje. Dit pompje zit onderin het vaatje geclicked. Is aardig brak aan het worden.
Is het vat van ABS? Denk erover om het gat dicht te plakken en een standaard pompje te monteren naast het vat.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4996
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 02 januari 2016 09:09 PM
  [ # 2043 ]
Bij mij zit er een moderner pompje naast het vat, en die hangt d’r met een slangetje in.
Werkt prima. Ik weet niet waar het vat van is, maar ABS is prima te dichten.
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 03 januari 2016 01:27 AM
  [ # 2044 ]
Is gewoon vervangen niet minstens zo eenvoudig?
Gepost: 03 januari 2016 10:54 AM
  [ # 2045 ]
Nieuwe pomp je kost nog geen 15 Euro…
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?products_id=5863&language=en
Ik had er ook een pompje naast zitten, de oude zat er nog in om het gat te dichten. Ik heb nu zo’n nieuwe originele geplaatst. Of het werkt of lekt weet ik niet want er zit nog geen vloeistof in het vaatje Wink
Het kan bij een serie 1 natuurlijk wel weer heel anders zitten…
Gepost: 03 januari 2016 10:23 PM
  [ # 2046 ]
Het pompje zit in een rubber. Het kan ook ernaast lekken. Weet dat niet zeker. ...
Gepost: 04 januari 2016 11:38 AM
  [ # 2047 ]
Gisteren op de brug van Egbert de hoogte aangepast. ik schat dat ik het klembandje 1 mm heb verdraaid.
Wereld van verschil!
Gepost: 19 januari 2016 11:44 AM
  [ # 2048 ]
Nieuwe pomp binnen, Met nieuw rubber. is alleen anders dan wat erin zat. En rubber is te dun. Type 1 met pompje type 2 heeft dus een ander dikker rubber… Heb nu de boel erin vast gekit met siliconenkit. Nachtje op de kachel en gaan!
Testen kan alleen niet want de leiding zit dichtgevroren….
Very Happy
Gepost: 10 februari 2016 10:26 AM
  [ # 2049 ]
De test met de nieuwe sproeier is geslaagd! het vaatje lekt niet meer en de sproeier spuit als een dolle!
Nu verder met de Sweeeep! TAK!! kilometerteller probleempje. Gisteren avond de oude teller eruit geklust. Wat een drama is dat. natuurlijk brak er iets waardoor alle controlelampglaasjes eruit flikkerden…
Zo even naar D’Oro voor een ander tellerblokkie.
Nielsje
Gepost: 10 februari 2016 10:37 AM
  [ # 2050 ]
Vergeet niet je kilometerstand even terug te draaien!
Gepost: 10 februari 2016 11:12 AM
  [ # 2051 ]
Dat tellerwerkje openhalen is een drama. Ik denk dat ik het lekker laat zitten. Ik noteer wel de oude stand en de nieuwe.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 10 februari 2016 11:41 AM
  [ # 2052 ]
Als de nieuwe stand lager is als de oude, krijg je dan geen problemen bij de eerstvolgende APK?
Gepost: 10 februari 2016 12:11 PM
  [ # 2053 ]
Nee. Wordt nooit moeilijk over gedaan..
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 10 februari 2016 01:42 PM
  [ # 2054 ]
Bij mij deden ze niet moeilijk bij de apk maar twee weken later kreeg ik een brief van de RDW en vroegen om een verklaring omtrent de afwijkende km stand .Uitleg gegeven over de situatie en verder niets meer van gehoord
Gepost: 10 februari 2016 04:09 PM
  [ # 2055 ]
Een ander tellertje is in de pocket. Is niet van een diesel maar dat geeft niet.
137 van de 146
