Wazige Centrale deurvergrendeling
redlek
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 17-01-2016
Gepost: 23 januari 2016 08:16 PM
Hallo Allemaal,
Sinds gisteren hebben wij een gebruikte Citroen Xsara Picasso 1.8 exclusive van 2003 gekocht en tot nu toe zijn we tevreden over.
Maar waarom dan een Nieuwe Topic, nou wij hebben dus een probleem met het openenen van de deuren d.m.v centrale deurvergrendeling. Ik heb volgens mij nu het gehele forum al bekeken of er nog meer problemen waren en diversen oplossingen en tips geprobeerd echter zonder resultaat.
De 10 sec truuc met de sleutel in het contact ( genoemd in het forrum ) heeft ook niet geholpen.
Het probleem:
Het openenen van de portieren met de knopjes op de sleutel lukt echter blijven de voorste deuren op slot ?
Batterij is ook al vervangen.
Het op slot doen is geen probleem, alle deuren gaan op slot en het gevaren lichtje gaat branden.
Kortom kan er iets stuk zijn of zien wij iets over het hoofd ?
Wie weet er raad of moeten wij hiervoor bij de garage langs ?
Alvast voor nog wat tips of advies.
Jacome
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1844
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 23 januari 2016 08:28 PM
dan zou ik even terug gaan, misschien de hoofd module stuk van de centrale deurvergrendeling.
voor de rest geniet van de mooie wagen.
Lexia/Diagbox (9.85).
redlek
Gepost: 23 januari 2016 08:44 PM
Dank voor de snelle reactie, mochten er geen verdere reactie’s komen zullen we dit zeker gaan doen, helaas zal dit wel extra kosten opleveren gezien deze gebruikte wagen zonder garantie gekocht is.
Het blijft dan ook vreemd want toen we deze kochten werkte het nog wel, kan het uitlezen met een computer ook nog een oplossing zijn om dingen uit te lezen en wellicht te resetten zonder wellicht extra hoge kosten ?
RuudR
Totaal aantal Berichten: 875
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 23 januari 2016 08:53 PM
Klinkt een beetje alsof er een draadbreuk naar de voordeuren in zit. Omdat de achterdeuren wel werken. Hoor je wel iets bij de sloten van de voordeuren als je de afstandsbediening gebruikt? Werkt het wel, als je de deuren op of van slot doet met de sleutel?
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Rene Hoekstra
Gepost: 23 januari 2016 09:05 PM
Draadbreuk kan inderdaad, ik heb ook wel is zoiets gehad, en heb toen alle stekker verbindingen ingespoten met contactspray.
meestal had ik er met vochtig weer last van, als het vroor deed ze het weer.
was toen met me binnenverlichting.
als je geen garantie hebt, zou ik zelf zoeken, maar misschien doet de garage het wel als service voor je.
redlek
Gepost: 23 januari 2016 09:06 PM
Nee we horen niks bij de voordeuren.
situaties:
1. Met de sleutel bestuurders kant gaat de bestuurders deur en achter deuren wel open, bijrijders deur blijft op slot.
2. Met de sleutel openen bijrijders kant gaat de bijrijders deur en achterdeuren open maar blijft de bestuurderskant op slot.
3. met knopjes openen gaan alleen de achterdeuren open .
4. op slot doen lukt zowel met de sleutel als met de knopjes.
RuudR
Gepost: 23 januari 2016 09:25 PM
Ik zou inderdaad beginnen met het inpruiten van de connectoren aan je deuren. Wellicht wat corrosie. Alles schoon maken en inspuiten met zuurvrije vaseline. Kun je direct het rubber voorzichtig terug drukken en voorzichtig aan elke draad apart trekken, om te controleren of er een draad door midden is. Als er dan nog niets werkt, kun je hetzelfde ook controleren in je deur, dus dan moet je de deurpanelen verwijderen.
redlek
Gepost: 23 januari 2016 09:29 PM
Oke, gaan we morgen ook dit eens uitzoeken en waar deze connectoren zitten, we hebben wel een gebruikers handleiding maar dat zal daar niet in staan Smile
RuudR
Gepost: 23 januari 2016 09:36 PM
Zitten tegen de deuren, als je ze open doet, zie je ze aan de scharnierzijde.
redlek
Gepost: 23 januari 2016 09:41 PM
Super bedankt voor de snelle reactie’s, gaan we zeker 1 voor 1 los maken en inspuiten met contactspray of siliconen spray.
Laat in iedergeval de uitkomst nog weten of dit geholpen heeft.
Rene Hoekstra
Gepost: 23 januari 2016 09:57 PM
Zijn ronde stekkers, kwartslag draaien en dan zijn ze los.
Succes en we zien het resultaat wel verschijnen very good
Oja quoten van de vorige post mag niet, forumregels Wink
redlek
Gepost: 23 januari 2016 10:02 PM
Ohhh dat wist ik niet, we zullen niet meer quoten Surprisedops: wel jammer want die optie staat er bij
is er ook een mogelijkheid om foto’s bij te plaatsen vanuit onze zijde, plaatjes zeggen meer dan woorden…toch ?
Rene Hoekstra
Gepost: 24 januari 2016 11:02 AM
Ja plaatjes kan, bij plaats je reactie kan je foto toevoegen, moet wel bepaalde grootte hebben, maar dat word aangegeven.
Quoten mag wel, als er veel antwoorden tussen zitten, en je wil op die tekst anrwooorden
redlek
Gepost: 24 januari 2016 11:58 AM
We hebben gekeken, maar krijg deze niet los ? en natuurlijk met geweld lukt alles wel alleen zover willen we nog niet gaan.
wellicht maar wachten totdat we naar de garage kunnen voordat we iets stuk maken, tenzij iemand ons wilt helpen in de buurt van Dordrecht en dit al eerder heeft gedaan ?
RuudR
Gepost: 24 januari 2016 12:09 PM
Sorry, ik woon aan de andere kant van het land…
redlek
Gepost: 24 januari 2016 12:16 PM
Geen probleem, het is vervelend dat niet correct werkt maar niet overkomelijk Smile
