Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Het geheim begint zich te ontrafelen:
Het ontluchten is nu gelukt. Dat wil zeggen: die nippel is -vooralsnog- niet aan de praat te krijgen, maar helemaal verwijderen geeft een volle, krachtige straal.
De auto weer laten draaien tot ze warmer dan wenselijk was. Wanneer het waterpomphuis niet meer vast te pakken is, blijven beide radiateurslangen bijna koud, en op de radiateur voel je alleen bij de bovenste slang ietsje opwarming. Er is dus een enorm temperatuurverschil direct vóór en achter de thermostaat. Ook zijn de slangen vrij hard, en geeft losdraaien van de nippel op de radiateur een wel érg krachtige straal. Ik denk dus dat René gelijk gaat krijgen, en ik een kapotte thermostaat heb gekregen… Gaat morgen op het fornuis!
Corrosion sympa!
temperatuur verschil voor en na de thermostaat is normaal gaat bij hoog temp pas open. maar hij kan indd stuk zijn gebeurt wel eens bij nieuwe onderdelen.
Ik heb het met een mechanische benzinepomp gehad. Nieuwe geplaatst en lekken nu bleek het membraan lek te zijn bij een hagel nieuw onderdeel dus alles kan
mvg, joost
Totaal aantal Berichten: 9639
Shalom74 schreef:Gaat bij hoog temp pas open.
Voor een diesel 85 tot 86 graden C.
Freek1971 schreef:een kapotte thermostaat heb gekregen
Of een verkeerde.
En?
- AX 11 E S6
Even dit netjes afronden… De nieuwe thermostaat bleek simpelweg defect, met een nieuwe van ‘Quinten Hazell’ is e.e.a. netjes verholpen.
Waarom Quinten Hazell? Zie onderstaande quote, afkomstig van La Léo in een ander topic, maar zeer relevant wanneer iemand nog eens met hetzelfde ‘ding’ zit. Want inderdaad: ik had er eerst één van Gates, waarbij inderdaad een volstrekt niet passende ring werd geleverd. Waarna ik dat topic dus pas las…Nu kreeg ik die Gater er wel ingefröbeld met een ring die ik nog ergens had, maar het is fraaier als het gewoon past.
Ik bestel altijd de Quinten Hazell met nummer QTH229K, vooral omdat daar als één van de weinige het juiste (passende!) rubberen ringetje bij geleverd wordt. Cool
Valeo heeft ze ook: 384002 maar ik twijfel of daar het ringetje nu bij zat of niet.
Pakking zit er in elk geval nimmer bij.
Dank voor al het meedenken!
Corrosion sympa!
Freek1971 schreef:Ik denk dus dat René gelijk gaat krijgen, en ik een kapotte thermostaat heb gekregen…
Dat denk je nu niet meer, dat weet je nu zeker!
Fijn dat het opgelost is.
- AX 11 E S6
Zo is het, eer aan wie dat zeker toekomt ![]()
Corrosion sympa!
