Er zit vocht in mijn linker koplamp en dat moet er uit voor de APK. Mijn idee was om hm open te maken, droog te maken en dicht te kitten (heb ik ooit bij een BX gedaan). Ik krijg de koplamp alleen niet los. Volgens de Haynes moet ik eerst het knipperlicht verwijderen, ik snap alleen niet hoe dat moet.
Groeten, Jochem
Xantia 1.8I XS E2 1995
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Heb geen idee hoe e.e.a. bij een Xantia bevestigd zit.
Zelf doe ik vlak voor keuring het volgende: Lampje(s) verwijderen en het glas aan de buitenkant verwarmen met de fohn van mijn echtgenote. Het water verdampt en de mist verdwijnt. Of kunststof koplampglazen hier tegen kunnen weet ik niet. Voorzichtig proberen dus.
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 30-11-2009
Jochem schreef:Volgens de Haynes moet ik eerst het knipperlicht verwijderen, ik snap alleen niet hoe dat moet.
Is nochtans niet moeilijk en staat ook gewoon in het “gewone” instruktieboekje.
Zie XCNL voor een digitale versie..
@Dirk, goeie tip. maar betekent dat dat je het elke keer bij de APK moet herhalen, of is er ook een manier om het goed luchtdicht te krijgen?
Adri
Ja, loshalen, het lek opsporen en afkitten.
Maar vaak is er geen lek en is het gewoon condens.
Heb daar met mijn auto’s nog wel eens last van met extreem slecht weer. (zoals de laatste dagen).
Maar ja, een keurmeester kan daar natuurlijk een beetje moeilijk over doen, vandaar deze handeling, als het vlak voor de keuring gebeurt.
Bedankt! Ik heb het nog net voor donker losgekregen. Nu kan de koplamp in ieder geval binnen even drogen. Misschien is het inderdaad vooral condens. Ik heb deze namelijk afgelopen nazomer met warm vochtig weer open gemaakt om een lampje te vervangen, maar omdat ik heb betreffende lampje niet in huis bleek te hebben heeft ie een paar dagen open gestaan. Ik zet hem morgen droog weer terug. Kitten kan altijd nog als het vocht weer terug komt. Nu ik eenmaal weet hoe het moet, heb ik hm een volgende keer zo los.
Groeten, Jochem
