Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Klopt,Waterman. Er zijn er meer die daar huiverig voor zijn. Ik ga daar binnenkort metingen aan verrichten om dit te bekijken. Vooralsnog zijn er geen keringen omgekruld…zonder flauwekul.
Geen problemen in de afgelopen 4000km.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 43681
Ok, goed van je dat je ook dat wil uitzoeken!
Ondanks de restrictie zal er toch een zuigkracht overblijven die een onderdruk in de motor zal opleveren. Een negatief effect op keringen en dergelijke zie ik hierdoor niet optreden.
Groet, Jan
Totaal aantal Berichten: 10768
Tenzij de zuigerveren flink versleten zijn. De zuigkracht, in combinatie met de wrijving in de slangen en de restrictie bepalen de maximale gasstroom. Als die kleiner is dan de blow-by is er een probleem. Maar dan is de motor eigenlijk aan revisie toe.
Voor de EW10J4 is er een InfoRapid B1AUH4Q0 : VIA DE OLIEPEILOPENING KOMT BIJ LAGE BUITENTEMPERATUREN, MET NAME IN KOUDE LANDEN, OLIE ONDER DE MOTORKAP.
Dat bevriezen treedt op omdat er water in de olie zit, een niet onbekend verschijnsel.
Citroën heeft dat opgelost:
Monteer het nieuwe carterventilatiecircuit.
Bestel bij de afdeling Onderdelen een luchtverdeelhuis met een verwarmde voet :
• Onderdeelnummer 0361 N1 voor een auto met UGR
• Onderdeelnummer 0361 N2 voor een auto zonder UGR
• Bedrading met onderdeelnummer 6558 KA
• Een dop met onderdeelnummer 1336 K9 (verpakt per 2)
• Een carterventilatieslang met onderdeelnummer 1192 Y4
Gezien het feit dat de carterventilatie van de EW10J4 al zo’n kleine doorlaat heeft vraag ik me in gemoede af of die toch al zo kleine doorlaat met deze restrictor nog wel OK blijft. Als die te klein wordt zal het in de IR genoemde verschijnsel gaan optreden, en lopen de keerringen gevaar.
Ik zou er dan ook voor willen pleiten eerst een uitgebreide field-test te gaan doen met één of twee auto’s, en dan pas te beslissen of het al-dan-niet toegepast kan worden.
De schade die kan ontstaan door een verstopping op dat punt is aanzienlijk groter dan de kosten van een paar liter olie die je moet bijvullen…...
Over welke buitentemperaturen wordt hier gesproken, JW? Water in de olie, dat heb ik in geen jaren gezien. Ik ga er uiteraard wel van uit dat men tijdig olie ververst volgens normale voorschriften en dat er daadwerkelijk met de auto gereden wordt.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Heb jij de olie die er zo’n 10 kkm in zit dan laten analyseren?
Water komt er heel gauw in, en niet alleen bij auto’s die elke keer maar een paar kilometers gebruikt worden.
En hoe zit het met de sludge, die altijd ontstaat?
Ook die moet door de kanaaltjes.
Vandaar mijn advies en slotopmerkingen…....
Totaal aantal Berichten: 1377
Geregistreerd: 30-11-2009
Altijd interessant dit soort technische discussies.
JW schreef:VIA DE OLIEPEILOPENING KOMT BIJ LAGE BUITENTEMPERATUREN, MET NAME IN KOUDE LANDEN, OLIE ONDER DE MOTORKAP.
Het “Dat” wordt niet gestaafd met een voorgaande tekst. Ik neem aan dat Dat in de IR staat beschreven? Het zal wel het bevriezen zijn van de olie (met een klein? beetje water) in de carterventilatieslang. Dus voordat de pakkingen er uitgeblazen worden, wordt de druk afgelaten door de oliepeilbuis. Kennelijk vindt Citroën dat toch ongewenst.
Voor de goede orde, UGR is Citroëntaal (en goed Nederlands) voor EGR
Adri
In die IR staat:
1. HERKOMST
Bevriezing van het circuit van de recirculatie van de carterdampen.
In mijn beleving bevriest pure olie niet, dat moet water zijn in die olie.
Dat kan in emulsievorm zijn, uiteraard.
Is deze plug ook te gebruiken op een DW blok?
Mijn DW10BTED gooit beetjes olie via de ontluchting in de (turbo)inlaat, net zo als bij een EW blok.
Ik heb geen idee, Banzer. Waarschijnlijk is er wel een modificatie te maken maar het lijkt me sterk dat de huidige restrictor zomaar direct past.
Post eens een foto van de aansluiting op de motor/kleppendeksel van de carterventilatie.
Afgelopen zaterdag heb ik bij mijn eigen voiture na 4700km een 0,65 L olie toegevoegd. Het duurde wat langer om de juiste hoeveelheid af te meten en te bepalen voordat ik weer op de beginstand terug was.
Eerder ging er op 4000km zeker een liter bij en nu dus 4700/0,65= circa 7200km/L kunnen rijden.
Een behoorlijke stap van 80% minder olieverbruik. Dat is nogal wat!
Voor diegenen die op de restrictor wachten voor de EW10J4, morgenavond is er pas gelegenheid tot het passen in deze motor. Griep en narigheid hebben het hele verhaal vertraagd.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
De olierestrictor voor de EW10J4 is gepast en gisteravond in de eerste C5 Ph1 gemonteerd.
Hier moet allereerst de zilverkleurige afdekplaat gedemonteerd worden om de slang van de carterventilatie te kunnen bereiken. Die knijp je dan in en trek je los.
De restrictor gaat met de neus naar voren in de slang en zit met 2 tikken met de hamer vast op zijn plekje. Zorg dan dat hij ongeveer 1 tot 2 mm nog uit de slang steekt. Even goed voelen of hij vast zit en dan slang weer terug, deksel weer terug en klaar.
Zijn er nog liefhebbers? De productie gaat starten. Wordt geleverd met extra O-ring en M2 schroef om hem te kunnen verwijderen.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Nou, ik ben helaas niet een trouwe bijhouder/olie bijvul opschrijver maar mijn oliepijl is al een hele poos op hetzelfde niveau. Ik wou nog wat toevoegen aan het daarvoor bestemde draadje op een ander forum (
) maar die wordt iedere keer op slot gedonderd…
Mijn BX (de meeste BX -en) had ook een soortement “restrictor” in de carterventilatie. Een gaasje. Helaas wou die wel eens bevriezen in de winter, waardoor de carterventilatieslang er af kon knallen. (door de beroerde contructie van de olievulpijp/carterventilatie) Oplossing was, gaasje er uit, met als gevolg? Een verhoogd olieverbruik!
Gelukkig heeft de C5 een normale olievuldop.
Dit staat in de forumregels:
3. Respect voor medegebruikers
Je dient je te gedragen als een gast. Beschouw ook je medegebruikers als gast en handel daarnaar. Iedereen heeft recht op een mening en deze dient gerespecteerd te worden, want jouw mening is niet per definitie de enig juiste. Niet iedereen is even vaardig met het internet of met de forumsoftware en sommige gebruikers zijn nieuw en moeten hun weg op het forum nog vinden. Wees hen behulpzaam.
Laten we het vooral informatief houden. (En leuk)
Mijn inschatting is dat de meesten alleen kijken naar de besparing in olieverbruik, en zich niet realiseren dat ze deelnemen aan een, met name bij de J4 motoren nog niet in de praktijk geteste, experiment.
Er rijden nu een paar EW10A’s rond met deze restrictor. Die zit in en leiding met een aanzienlijk grotere doorlaat dan de oudere J4’s hadden. Waarbij ik me afvraag: waarom heeft PSA die doorsnede vergroot?
In de dunne leiding van de J4’s zit nu ook een restrictor, die maakt de doorlaat nog veel kleiner.
Realiseert een ieder zich dat? Ik heb daar zo m’n twijfels over…...
