10 van de 16
C35 XUD11 2.1 turbo diesel motorombouw
scherpenhuysen
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 26-02-2004
- 2CV 2CV6 Club
- BX Deauville
- C35 C32D
Gepost: 01 februari 2016 05:04 AM
  [ # 136 ]
Hoi Nanko,
Als ik het goed heb,is niet werkende snelheidsmeter geen apk afkeuring meer en is tomtom voldoende. Als je ook de totale afgelegde afstand wil bijhouden, kun je misschien ook een fiets snelheidsmeter monteren. Kost twee keer niks. Ik vind je project buitengewoon interessant. Veel succes. Als ik in augustus weer in diever ben probeer ik te komen kijken.
Groetjes, tonie
C35 FOREVER
scherpenhuysen
- 2CV 2CV6 Club
- BX Deauville
- C35 C32D
  [ # 137 ]
Hoi Nanko,
Groetjes, tonie
C35 FOREVER
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 01 februari 2016 11:23 AM
  [ # 138 ]
Klopt, is geen probleem bij de apk.
Maar een een fatsoenlijk afleesbare snelheidsmeter is toch wel prettig.
Een paar middagpauzes opofferen, en mijn overbrenging is gereed, misschien
kunnen modelbouwwinkels wel de benodigde tandwieltjes leveren.
Natuurlijk ben je welkom!
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 01 februari 2016 11:26 AM
  [ # 139 ]
Wat een geweldig werk!
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 904
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 02 februari 2016 10:13 PM
  [ # 140 ]
Gaaf. Zou zoiets niet passen in een HY?
Gepost: 02 februari 2016 10:21 PM
  [ # 141 ]
Als je handig genoeg bent is alles passend te maken…
nanko
Gepost: 20 maart 2016 10:31 PM
  [ # 142 ]
Hydrauliekpomp en drukregelaar hebben een plekje gekregen.
Koelslangen zitter er ook in, alleen niet genoeg slangklemmen in huis om het af te maken.
Totaal aantal Berichten: 7647
Gepost: 20 maart 2016 10:44 PM
  [ # 143 ]
Razend benieuwd naar het werkende eindresultaat.  very good
nanko
Gepost: 27 maart 2016 08:27 PM
  [ # 144 ]
In de lengterichting verende tripoïde om de adapter tussen aandrijfas en versnellingsbak op zijn plaats te houden.
Morgen 2e as ook modificeren en monteren, de radiateur er in en dan zou hij als alles meezit op eigen kracht de brug op moeten kunnen rijden.
nanko
Gepost: 12 april 2016 12:31 AM
  [ # 145 ]
Hij loopt ! helaas is daar alles mee gezegd want na 5 seconden valt hij stil en reageren op gasgeven doet ie ook al niet.
Uit de retourleiding komt geen brandstof, het inwendige opvoerpompje werkt kennelijk niet meer.
Inmiddels ligt de brandstofpomp op de werkbank, is het deksel er afgeweest en heb ik gezien dat het een bonk roest is binnenin.
Ik had nog een pomp, maar ook bij dat exemplaar zit de regelaar vast…..
Op zoek naar een andere pomp dus, XM en XANTIA hebben dit blok, misschien hier iem. die wat weet te liggen ?
Gepost: 12 april 2016 12:46 AM
  [ # 146 ]
Xantia heeft een lucas epic pomp met elektronische regeling, net als de laatste xm’s. Die valt dus af.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 12 april 2016 09:00 AM
  [ # 147 ]
Neem even contact op met GoodOldDiesel, die heeft bij mij in 2012 een complete XM 2.1TD Break opgehaald, waar de gezochte pomp op zat.
Wellicht weet hij nog waar het blok gebleven is.
nanko
Gepost: 12 april 2016 09:41 AM
  [ # 148 ]
Geloof het of niet, dat blok zit in mijn camper !
Evert had een brandstofpomp nodig, heeft een van mij gekregen onder voorwaarde dat ik
tzt een pomp terugkreeg, dat is een komplete XM geworden.
René Jongejan
Gepost: 12 april 2016 09:50 AM
  [ # 149 ]
Je meent het! Laughing
Is wel een blok met de nodige ervaring.
Heb de XM stil gezet met 445.000 op de klok.
7 jaar mee gereden, begonnen met 240.000.
Even een adviesje van mijn kant, de hydraulische klepstoters doen niet allemaal meer wat ze zouden moeten doen.
Heb nog zo’n blok gehad, verkocht aan die knul uit Friesland, die het plan had het voorzien van een compressor in een BX te lepelen.
Is nog niet zo lang terug jong overleden, was zwaar hartpatient.
Ben even zijn forumnaam kwijt, was het “Lelijke Eend”?
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 12 april 2016 10:14 AM
  [ # 150 ]
Dat was Elmar die op jonge leeftijd is overleden.
Nanko, ander vraagje, aangezien je hydrologische pomp wel in takt laat ga je dan ook een diravi stuurbekrachtiging inbouwen?
10 van de 16
