Lexia /pp2000
mathiey
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 24-01-2009
Gepost: 01 februari 2016 05:07 PM
hallo iedereen,
Ik heb een probleem met lexia / pp2000 op mijn windows xp laptop.
ik krijg de volgende meldig:
WINCAD caused a general protection fault in module WIN87EM.DLL at
0001:02C9
Choose close WINCAD will close
Heb het hele internet al afgespeurd naar oplossingen maar heb de werkende oplossing nog niet gevonden. hopelijk kan hier mij iemand helpen.
Alvast bedankt.
Citroen Xsara 1.8 16v vts 1998 (sold)
Mitsubishi Lancer Evolution 6
Peugeot 106 1.4 sport
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 01 februari 2016 05:09 PM
Draai je in een virtual machine? Zo ja, welke?
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
mathiey
Gepost: 01 februari 2016 05:45 PM
Nee momenteel niet. Heb er wel naar gekeken. Maar begrijp van andere forums dat deze gebruikt om de software te draaien op een windows 7. Ik gebruikt een xp laptop dus mijn veronderstelling was dat ik dit niet nodig heb. Correct my if i’m wrong.
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 02 februari 2016 12:15 AM
Je hebt wel een 32-bit versie van xp?
Ik heb dezelfde melding met bijbehorend bluescreen gehad met win7 en xp in vmware player en virtual box. Beide geïnstalleerd op win10. Winfloat.exe installeren fixte het probleem. Het probleem is een devide by null error in je cpu, winfloat zorgt ervoor dat ie niet meer kan delen door null. Als je de mogelijkheid hebt, installeer eens een virtual machine op een win7/8/10 pc en installeer daarbinnen win7 32-bit, installeer in die win7 winfloat en alles draait.
Succes!
BX 16 TRi ‘86
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 02 februari 2016 09:00 PM
of gewoon windows 7 32bit installeren?
mathiey
Gepost: 02 februari 2016 10:12 PM
Xp laptop is 32 bit versie inderdaad. Ik Heb Winfloat.exe gedownload en geinstaleerd op xp. Aan de hand van onderstaande link, maar het lukt niet om het probleem opgelost te krijgen.
http://lifeofageekadmin.com/fix-general-protection-fault-module-win87em-dll-running-windows-7-vmware/
Me andere laptop draait op vista. Zou het een mogelijkheid zijn deze te updaten naar windows 7? of wordt het tijd voor een laptop met moderne sofware Smile
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 02 februari 2016 10:36 PM
Als je de mogelijkheid hebt, installeer eens een virtual machine op een winVista/7/8/10 pc en installeer daarbinnen win7 32-bit, installeer in die win7 winfloat en alles draait.
Succes!
BX 16 TRi ‘86
mathiey
Gepost: 03 februari 2016 05:20 PM
Had je bericht gisteren niet goed begerepen.
Vmware is geinstalleerd met daarin windows 7 32bit met daarin winfloate.exe op vista.
tot zo ver gaat alles goed.
bij de opstart van pp2000 wilt die updateMozApp.exe installeren. ik bevestig en krijg onderstaande foutmelding.
Heb jij dit ook gehad?
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 03 februari 2016 07:13 PM
Ik weet niet of ik je goed begrijp, maar winfloat moet geïnstalleerd worden ín de virtual machine zoals omschreven in de link die je eerder postte.
Tevens kan je proberen of dit bij je werkt:
Bumping an old thread but just in case it helps anyone else.
This issue seems to be to do with virtual machines, there is a work around which I have come across for VMWare Player, but nothing I could find for Oracles VirtualBox. VMWare Player is free, so no reason not to give it a try:
https://communities.vmware.com/peopl…n/blog/2012/03
Basically add
Code:
monitor_control.enable_rigorous_fpu_save_restore = TRUE
to the bottom of your .vmx configuration file.
Ik heb het niet meer werkend gekregen met VMware Player, maar ben overgestapt op Virtual Box van Oracle. Daar heb ik Win7 32-bit in geïnstalleerd met winfloat.
Succes!
Edit: installeer VMware Tools ook Wink
BX 16 TRi ‘86
mathiey
Gepost: 04 februari 2016 06:51 PM
Heb het geprobeerd maar krijg nog steeds de error. Heb dit er wel over gevonden.
Peugeot Planet Firefox Problems ,SORTED!!!
This is a solution for the ones that are receiving this error message:
The new Java Plug-in requires a recent version of the Firefox browser (Firefox 3 or later).
Search for the file “all.js”, you will find it in two directories named Pref. Open the files with wordpad and search for the line pref(“security.enable_java”, where the default value is true. You will have to modify it in false on both files. After that save and run application.
Het probleem waar ik nu tegen aan loop is dat ik maar 1 map kan vinden die pref heet. Het bestandje heb ik aangepast zoals hierboven. Ik snap niet waarom ik deze melding op me xp niet had.
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 04 februari 2016 10:31 PM
Omdat xp geen win7 is… Niet lullig bedoelt, maar win7 werkt gewoon heel anders dan xp, vandaar de variatie aan foutmeldingen.
BX 16 TRi ‘86
